Увеличилась частота мигания поворотника
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DaK, 10 сен 2007.
  1. DaK
    Вариантов случившегося два – либо перегорела лампа в одном из поворотников, либо отошел контакт в патроне в передней фаре. Является конструктивной особенностью, наиболее часто происходит в межсезонье или просто в дождливую погоду. Доступ к лампам осуществляется через лючок в передних подкрылках, патрон находится ближе к переднему крылу. Также помогает более плотное закручивание патрона.
    Контакты видно на фото, их можно выгнуть немного наружу. Это поможет.
    Фото патрона - [​IMG]
    Смотрите также:
    Как снять боковой поворотник. Фото.
    Поворотники - замена ламп, плохой контакт и другие проблемы
  3. DaK
    Еще один вариант решения проблемы, предложенный одноклубником Tim
    Решил свою проблему с отходящим контактом левого переднего поворотника! Он меня очень достал много раз разбирал фару, погибал контакты все равно он отходит! В итоге сделал следующее:
    [​IMG][​IMG]
    Все соединения сделал на пайке, надеюсь что забуду про эту проблему на долго!
    romario_09 нравится это.
