Что за звук при начале движения?
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Mark, 28 окт 2011.
  1. Mark
    Mark Новичок
    13 май 2011
    Моск. обл.
    Завожу, трогаюсь, закрываются двери, и через секунду примерно звук похожий на срабатывание металлической задвижки(вжик), и как буд то перекатывание шариков металлических с секунду.Звук появляется 1 раз только после того как заведешь. Если остановиться и тронуться снова, ничего нет. Звук не громкий, но отчетливо слышимый особенно если двиг холодный. В сервисе ничего сказать не могут, но оно и понятно, дизелистов нема. Ходовую проверяли, все в норме. Записать не получается.Может быть зря заморачиваюсь? Что за задвижка может открываться? Может РОГ?
  3. zubarb
    zubarb Почетный меганавт
    25 окт 2008
    С-Пб Сестрорецк
    ЗамГлавБух
    машин тестирует АБС с ЕСП... все норм..
  4. Староста
    4 ноя 2007
    На Мегане я этого звука не помню, но на Крузе такой звук есть, точно такой как ты описал. И после этого звука , если не пристегнуты ремни, начинает пищать сигнализатор ремня безопасности. Я его с ремнями связываю, поскольку звук явно механический.
  5. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    возможно звук слева сверху. но это я тока у сцеников и лагун наблюдал....
    это значить что у тя клима - и одна из задвижек, как правило с водительско стороны, подклинивает. вот и всё. особенно обостряетсмя при наступлении холодов.ю летом както не проявляется.
  6. Mark
    Mark Новичок
    13 май 2011
    Моск. обл.
    не, климата нет, обычный кондиц.
  7. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Тогда теряюсь логадках. Запиши утоом и выложи.
  8. Mark
    Mark Новичок
    13 май 2011
    Моск. обл.
    не пишется, звук не громкий. Может быть правда абс?
  9. Zvir
    Zvir Наш человек
    9 дек 2008
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    Да точно это тестируется АБС с ЕСП. Не парься.
  10. Bolevar
    Bolevar Новичок
    23 июл 2011
    Орел
    Такая же ситуация, склоняюсь к тому что пишут выше по поводу АБС и ESP, бывает только с утра ,когда завелся и поехал.
  11. Clawfinger
    Clawfinger Новичок
    12 май 2010
    Липецк
    Похожая ситуация и на моей Мегашке, всё точь в точь:только на один раз когда только завелся и чуть тронулся с места звук однократный...в течении дня ничего подобного не наблюдается. Так что же это всё таки?
