Как проверить состояние опорного подшипника?
Тема в разделе "Ходовая, рулевое, трансмиссия и тормоза", создана пользователем DaK, 10 сен 2007.
  1. DaK
    Для проведения проверки необходимы два человека.
    Запускаем двигатель, чтобы заработал электроусилитель руля.
    Отклоняем (качаем) руль из нулевого положения (когда колеса стоят прямо) влево-вправо примерно на 10-15 градусов.
    В это время, напарник, просунув руку над колесом, держится за виток пружины. В случае, если подшипник поврежден, то при повороте руля, рукой можно почувствовать прерывистый ход стойки (пружина поворачивается рывками). Если стойка поворачиваться плавно, без рывков и «подергиваний», значит с подшипником все в порядке. Данной проверке подлежат обе стойки.
    Отчет о самостоятельной замене
    Denisss$, motorin, aleksei_67rus и ещё 1-му нравится это.
