Не горит задняя правая противотуманка, в чем проблема?
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Elven, 12 сен 2007.
  1. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    На Меган 2 должна гореть ТОЛЬКО левая задняя противотуманка, так
    предусмотрено конструкцией автомобиля, согласно европейскому
    стандарту.
    Однако на машинах с завода в правом фонаре на месте противотуманки
    стоит лампочка. Можно эту лампочку использовать как запасную, или
    при большом желании самому протянуть провод к ней и сделать чтобы
    горело 2 противотуманки. Но делать этого крайне не рекомендуется, т.к.
    по техническому регламенту задний ПТФ должен быть один - слева.
    Читайте также:
    Обсуждение задних ПТФ на форуме
    Отчет об установке линзованных ПТФ и ксенона в них
    Какие лампы используются в Megane II?
    Каинск нравится это.
