Как почистить дроссельную заслонку своими силами?
Тема в разделе "Двигатель бензиновый", создана пользователем DaK, 12 сен 2007.
  1. DaK
    Отчет + фотоотчет от Лёхи
    Разбирается эта конструкция легко:
    снимается патрубок, идущий от фильтра до блока дросселя
    снимаются с дросселя разъем проводов и маленький шланг (можно отсоединить еще один шланг, идущий на коллектор, но это не обязательно)
    откручивается блок дросселя от коллектора (держится на четырех винтах)
    вуа ля! вы держите блок дросселя в руках
    состоит он из самого патрубка с заслонкой и моторчика сервопривода заслонки. с обратной стононы (со стороны коллектора) у меня дроссель был порядком засран. и это если учесть, что чистил не так давно
    купил я жидкость для очистки карбюраторов и как следует все это дало обработал! сажи вытекло - мама не горюй!
    когда прикрутил обратно, был разочарован. ненавистный скрежет хоть и уменьшился, но целиком не пропал. отсюда вывод - корень зла где-то глубже!! еще заметил, что сам впускной коллектор довольно сильно загажен изнутри какой-то пылью и налетом. может, там и надо дальше копать...
    хотя субъективно по ощущениям моторчик как-то поживее стал и поровнее.
  3. DaK
    Калибровка дросселя
    Описано ЗДЕСЬ
