Шумо-тепло изоляция двери багажника и капота на универсале.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем БАБАЙка, 10 дек 2011.
  1. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    И так, захотелось помастерить руками, открыл кружок Очумелые ручки)
    Т.к завелся сверчек в двери багажника, значит нужно открыть охоту на него, не знаю где он точно , по этому охотиться будем глобально), ну и капот под руку попал)
    Снимаем накладку с 5-й двери, откручиваем 4-е самореза и оккуратно сдёргиваем с клипс, накладка снята, далее снимаем верхнюю накладку, состоит она из 3-х частей, крепится на шарикообразные клипсы, просто оккуратно сдёргиваем, вуаля, все пласмаски в руках.
    На торцы одеваем (по желанию, т.к. устронят возможный вибрируещий звук между пластиком и железом) П-образный резиновый уплотнитель, для устронения зазора между пластиком и основанием кузова, не знаю от чего он, купил на авто рынке, 15 р. метр.
    Монтируем шумо-тепло изоляцию 5 мм.(из строительной сферы) на пластиковую панель, не стал клеить, т. к. марока, результат будет тотже.
    Сколько стоит, не помню, но мелоч, с объекта осталось 3 рулона)
    Устанавливаем шумо-тепло изол. в проёмы на двери и изолируем все провода скотчем для окон (взял 3-х мм.)
    Как на любом рабочем месте, необходимо проходить вВодный инструктаж, что касаемо Мегана, переодичность в несколько минут)))
    Да, устанавливаем на место заводской утеплитель.
    На верхние панели также устанавливаем П-образный резиновый уплотнитель и обклеиваем примыкание скотчем для окон.
    Принял решение, что если заклеить посадочные гнёзда клипс на 5-й двери, хуже не будет, и делаем прорезь в них, для облехчения прохода клипсы.
    Ну вот, как бы и итог, симпотяво и практично.
    Бывает, что задняя роллерная полка на мелких кочках побрямкивает, излечимо скотчем для окон, есть и серого цвета, но не было в наличии, будет переклею.
    И так капот, снимаем с клипс заводскую накладку (имейте в запасе 2-3 клипсы, бывает ломаются), монтируем в проемы шумо-тепло изол- строительный.
    Далее по шаблону заводской накладки вырезаем форму из авто шумо-тепло изоляции (5 мм, оптимально), но даём припуск около 20 мм, на погрешность углублений, наклеиваем (она самоклейкая), монтируем заводскую панель.
    Итог: сверчки пятой двери повержены , звук и теплоотдача двигателя миминезированны, в салоне как не странно ориентируюсь только по тахометру, хотя раньше звук был как фон, не напрягал вовсе, но это + утеплитель, а его роль важна в зиму.
    P.S. Фото из мобайл, просто они грузятся быстрее*PARDON*
  3. МАСЯНЯ
    *BRAVO* а я от лени своей одеялом накрыл движок
  4. Papa.karlo
    Юр,класс!!! Правда без вибры шумка эт примерно 1/3 снятия негатива в салоне,нужно было раз уж разобрал ЭсТэПэ шечкой какойнить по жолезу пройтись,я думаю эффехт бы больший был;)+ это - ватноматрасное чудо и выполняет роль не тепл ,а именно шумоизоляции*PARDON*
  5. mik36
    mik36 Меганавт
    Поделюсь своим опытом шумо/теплоизоляции капота
    На бензиновых не всегда таковая штатная имеется, как и у меня.
    Первым делом находим лист прозрачного целлофана и приклеив на скотч маркером намечаем контур плоской части капота между рёбер.
    Прикладываем к виброизоляции, вырезаем по контуру и наклеиваем на капот. Можно не целым куском а из нескольких обрезков (отходы от шумоизоляции дверей например). И так все три куска.
    Прикладываем большой лист целлофана и намечаем большой шаблон по форме влезающий в углубление в выштамповке капота перекрывая невысокие рёбра. Вырезаем по шаблону шумо/теплоизоляцию. Я использовал, по сути, поролон с блестящей отражающей тепло плёнкой. Тут лучше на сантиметр меньше вырезать чем больше. Аккуратнее получится, а то края заворачиваться будут.
  6. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    грузите фото на сторонние ресурсы, типа http://www.radikal.ru/ , а сюда ссылочку
  7. Papa.karlo
    ДА ,блина!!![​IMG]
    Без вибры вся шумка -фуфло:-X
  8. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Дабы не плодить лишних тем, дополню эту:) Надеюсь авторские права не нарушу на тему:-[
    Решил сделать чуть тяжелее свой авто:) Начал с дверей, клеил по науке- сначала виброизоляция (на битумной основе), поверх шумоизоляция (вспененный материал). Вибру как полагается- грел строительным феном. Эффект был замечен сразу. Исчезли высокочастотные звуки, свист.
    Спустя время руки добрались до капота и багажника. Материл использовал схожий, толщина битума 4 или 5 мм. Единственное, для капота продали с фольгой- типа теплоотражающая. По шумам особо ни чего не изменилось, элементы стали тяжелее, открываться стали приятно тише:-D
    Израсходовано:
    1 лист вибропласта с фольгой, 1 лист вибр-та без фольги, кусок теплоизоляции 43х100см
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    В багажнике промежуточное фото. Обклеил все там а потом закрыл штатной обшивкой.
    В планах задние арки и перегородка где ручки переключения передач.
  9. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Это нарушение авторских прав, технология запатентованна "Made in БАБАЙка":-D
    Требую компенсации, до встречи в суде*ROFL*
  10. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    У меня приблизительно так-же,так что и я встречусь там же.....*PARDON*Я имею в виду капот
