Запчасти для ТО Двигатель 1461 куб.см К9К
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем DaK, 12 дек 2011.
  1. DaK
    Посвящается тем кто приобрел дизельный меган.
    Купившим авто в первые дни показано спокойствие, трезвый рассудок, поиск хорошего сервиса, подбор запчастей. Дабы не плодить кучу вопрсов связаных с поиском запчастей выкладываем известную и проверенную информацию.
    Итак:
    Двигатель 1461 куб.см а именно к9к
    1. Комплект ГРМ - 7701477028 - в комплекте лежит ремень и ролик фирмы GATES и 2 болта для фиксации шестерни коленвала на валу. Бывает 2 вида резьбы в коленвалу - и никто не знает какой у вас. Именно по этой причине в комплекте 2 болта. По номеру кузова болт можно подобрать отдельно - но это не наш случай. Оригинальный комплект недорого стоит и гарантирует надежность. Касательно замен - ремень Conti, ролик Gates SKF INA - любой. Советуют брать комплект.
    2. Приводной комплект - это ремень дополнительного оборудования и дорогостоящий ролик -
    для машин до сентября 2005 года без кондея 7701476473
    для машин после сентября 2005г с кондеем или климой - 7701476476
    По заменам - как и грм.
    3. Водяной насос - ПОМПА - 7701478031. Мои наблюдения показали что на машинах от 2006 года заводская помпа спокойно ходит более 250т км без последствий - менять или нет личное дело каждого. Альтернативная замена HEPU и DOLZ. Про антифриз решите сами что с ним делать - советуют менять на G12 , промыв несколько раз систему предварительно.
    4. Комплект шатунных вкладышей - 121503287R. Подмена производства NPR - поставщик на конвейер NE61385000.
    5. Масло - обьём 4.5литра - вид выбирайте сами. Могу сказать, что нужно то масло которое рекомендовано вам по сервисной книге. Загляните всё поймёте. На первую замену вам вполне подойдет полусинтетика (кряк) с вязкостью синтетики. Интервал замены 5тыс км. Далее перепрограмируйте приборку на интервал 10т (при условии что вы используете хорошее масло).
    6. Масляный фильтр - при замене вкладышей рекомендую использовать фильтр увеличенного обьёма. Например OC99 от кнехта или OP540 от фильтрон.
    7. Прокладка поддона
    а) для агрегатов после сентября 2005 - 8200379654 - прокладка на металлической основе для большого поддона. Ставьте смело аналог Reinz 71-38517-00 - сам бренд не айс но прокладка у них хорошая - геморроя не будет.
    б) для агрегатов до сентября 2005 - 7700273486 - берите любой аналог от Corteco или Elring - это стандартная проклдадка перекочевавшая еще со времен двигателя К7М в меганах1 на дачи логаны и миллиард разных рено .
    Всё перечисленное считать рекомендациями. Перед покупкой и заменой консультироваться со специалистами в сервисе !!!
    Обсуждение на форуме в разделе ДИЗЕЛЬ
    Константин84 нравится это.
