Как ввести код магнитолы? Где взять код магнитолы? (Megane 2)
Тема в разделе "Автозвук в Megane", создана пользователем Elven, 17 сен 2007.
  1. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    После отключения аккумулятора "родная" магнитола просит ввести ее код.
    При покупке код выдается дилером, он должен быть в сервисной книжке.
    Как ввести код?
    Чтобы ввести 4-х значный код, его нужно набрать с помощью штатного джойстика магнитолы
    или клавишами магнитолы
    Где взять код?
    Для начала нужно узнать PRE-CODE.
    — это PRE-код вашей магнитолы
    — ввести его в Генератор кода штатной магнитолы
    Как снять штатную магнитолу?
    Инструкция
    Как снять магнитолу Carminat?
    Инструкция
    Расшифровка VIN Renault
  3. DaK
    [​IMG][​IMG]
    Nebolit1968 нравится это.
