Сообщение борт.компьютера Min IoooooooL
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем irevan, 18 сен 2007.
  1. irevan
    irevan Только зашел
    18 сен 2007
    г.Магнитогорск
    После запуска двигателя изредка появляется сообщение борт.компьютера Min IoooooooL -- Что бы это значило?:-X
  3. Artyom
    Artyom Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Реутов
    вроде как это означает
    минимальный уровень масла :-X
  4. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    Min OIL я понимаю..а что такое Min IoooooooL нет *PARDON*
  5. Чуби
    Чуби Новичок
    31 янв 2007
    РФ, Москва, Крылатское
    :cool: Короче. Это не означает, что мало масла. Это означает, что в норме. Вот когда количество "ооооо" будет мало (менее 3) - тогда кирдык, надо доливать.
  6. Artyom
    31 янв 2007
    Реутов
    Короче чтобы было совсем понятно :)
    то нулями показывается уровень масла
    т.е.
    | 0 0 0 0 0 0 0 0 | это полный "бак" :) даже наверное слишком полный - возможно перелив
    |00 - - - - - | маленький уровень масла ;)
  7. Elven
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    а может кто-нить сфоткать это сообщение?
    сам посмотрю на чудо инженерной мысли...и в базу знаний помещу информацию
  8. zinger_keks
    zinger_keks Новичок
    12 мар 2007
    ЗдраССте
    Да на 1-й квадраты масло паказывают!!! Зто мля всё понятно:-D
  9. Пионер меганавтики
    Пионер меганавтики Модератор
    26 май 2007
    Краснодарский край
    на первой так и пишет - OIL LEVEL OK ни каких квадратов и в помине не видел*PARDON*
  10. Elven
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    Стася всё верно написала..и в базе знаний это есть http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=1223
    Может еще чего там интересное найдешь :-D
  11. Elven
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    если в момент когда горит эта надпись нажмешь на кнопочку у спидометра - увидишь квадраты :-X
  12. Пионер меганавтики
    26 май 2007
    Краснодарский край
    А обнуление всех параметров точно не произойдет?*PARDON* ; и еще подскажите как запустить "прикол" с тестированием приборов(спидометр,тахометр и пр.)
  13. DaK
    В нашей "Базе знаний" есть ответ;)
    здесь
  14. Пионер меганавтики
    26 май 2007
    Краснодарский край
    А что значит "выход из теста" ? Т.е. после входа в него каждый раз приборы будут при старте тестироваться ? и обнуляться показания компа? или обнуления после "снятия теста"?
  15. DaK
    Ну а как вы понмиаете что такое сам тест?
    Все стрелки дергаются, все индикаторы поочередно загораются.
    Вот чтобы это безобразие прекратить - надо выйти из теста :)
  16. Пионер меганавтики
    26 май 2007
    Краснодарский край
    *STOP* Просто, я понял ,что сам тест это - стрелки крутнулись,кнопки мигнули и все.( я на волге у друга видел и это само тут же прекращалось,говорят и на лексусах есть).Думал эта опция по типу работы цент. замка при движении ,активировал ее- работает каждый раз на старте движения, снял активацию - не работает.А здесь получается пока обнулятор не нажмешь не остановятся - косяк.
  17. Elven
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    Тест приборной панели достаточно длинный, включается 1 раз когда его активировал, при следующих запусках его не будет, да он и не нужен. Именно потому что он длинный можно из него выйти, или можно ждать когда сам закончится.
    P.S. если посмотришь квадратики - НИЧЕГО не обнулится..если бы обнулялось - был бы бред, согласись :)
  18. Ильшат
    Ильшат Новичок
    29 июн 2007
    Пермь
    Я думал, с квадратиками-колесиками-ноликами еще на первой странице этой темы разобрались :-D
  19. tolyan
    tolyan Наш человек
    4 окт 2007
    Тамбов
    Elven
    я сфоткал, оставть электронку я Вам вышлю фотку этого чуда
  20. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Лучше прям сюда выкладывай, мы же тоже любопытные :-D
  21. Elven
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
