Установка предпускового обогревателя (отчет)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем DaK, 16 янв 2012.
  1. DaK
    Отчет предоставлен пользователем Camelia
    Давно думал какой доп.обогрев ставить своему старику ,,Мегану,, присматривался к Жениным проточным подогревателям патом нашел этот сайт http://podogrev.com/products/ и стало интересно как все это монтируется и работает,написал запрос в магазин если на 1,5DCI можно ставить обогреватель на 1,0КВ,ответ был таким-,,На бензин ставим,на дизель еще не ставили,нету опыта монтажа на такие авто,,,
    И вот,31.12.2011 в 19:05 по Московскому времени передали мне пакет с Москвы. Вчера и сегодня занялся монтажом ПЭП,,Северс-М,,на 1кв(еще мне обозвали его ,,бульбулятором,,):прикупил пару трубок (12мм)дополнительных от мегана(16мм),заказал 2 тройника на 16мм,2 переходника для трубок 16мм/12мм,10 хомутов 18/25 и 19/26,1л ОЖ,розетку от компа и заварили крепление.
    Место установки,на МКПП под АКБ,как будто для ,,ПЭП,, было предусмотрино
    Дальше приступил к монтажу
    До подключения к системе охлаждения слил больше литра ОЖ,свои патрубки не резал,ставил дополнительно кусочки
    Снял левую накладку и сделал отверстие для розетки,запаял провод и установил обратно
    После монтажа залил ОЖ,завел авто,2 раза газонул до 2500-2800об/мин,еще 5-7 мин поработала(прогнал ОЖ по системе) и заглушил.Через 45мин включил ,,ПЭП,, на 5-7мин,послушал как работает(все как описано в инструкции),выключил его и включил зажигание и вот что показал датчик(на улице было +2 +3)
    Вот такую процедуру провел своему ,,Мегану,, жаль что как стоит на свое место не мог сфоткать,аппарат туда не лез,при первой возможности если сниму переднее левое колесо и подкрылок,обязательно сделаю фото,оттуда как на ладони.
    Что такое предпусковой обогреватель
    Обсуждение на форуме в этой теме
    Обсуждение других вопросов связанных с дизельным мотором Renault
    DIMAHA80, Serjant3910, samets81 и 2 другим нравится это.
