дизель заглох и не запускается
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем machinist 1036, 1 мар 2012.
  1. machinist 1036
    machinist 1036 Только зашел
    30 апр 2010
    Вологодская обл.Череповец
    Всем добрый день! Суть проблемы в следующем утром как обычно завел температура -5 поработала минут 10 и заглохла.полез смотреть ушло топливо из подводящего трубопровода и обратки , топлива пол бака.До этого был воздух в обратке и немного туда и на горячую бывало со второго раза заводилась . двигатель 1,5 728. топливная делфи.позвонил в сервис, не смотря сказали надо менять насос и форсы и мыть топливную! может у кого была похожая ситуация =-O
  3. Camelia
    Для начало прокачай грушей систему,проверить форсунки на слив и слить отстой с фильтра(тоже проверить).
    Воздух был всегда с системе или только появился?
  4. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    сначала попробуй топливо грушей накачать .если грушей не получается -примени "оральный" метод .как накачаешь топлива в фильтр -пробуй заводить и смотри качает топливо насос или нет. удачи.
  5. machinist 1036
    30 апр 2010
    прокачал топливную и уже хотел запускать как услышал звук в районе 2й форсы и тнвд ,обратка на глазах заполнилась воздухом.А теперь вопрос откуда он е-ть берется этот воздух?Может через клапана или датчик ТНВД т.к обратка с форс и фильтр свежие менял недели 3 назад.
  6. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    может здесь и собака порылась ......? ищи негерметичность
  7. Camelia
    Поищи подсос воздуха в обратке от форс к ТНВД.
  8. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Николай мы прям с тобой в унисон пишем..:)
  9. Camelia
    У всех одна болячка-воздух,а его надо перебороть!
  10. machinist 1036
    30 апр 2010
    парни!обратка от форс к ТНВД девственно новая ,думаю мож перепускной ?
  11. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    А что за звук на 2 форсунке?
  12. machinist 1036
    30 апр 2010
    на заглушенной машине ,создается разряжение и сосет воздух
  13. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Сам и нашел место подсоса воздуха. Сними обратку с форсы, заглуши чем нибудь. На форсу шланг (капельница в любой аптеке) и в бутылку, прокачай систему, попробуй завести, сразу будет видно, там подсасывает или нет.
  14. machinist 1036
    30 апр 2010
    сегодня определился ,распилил фильтр обнаружил стружку :( надо готовить бабло .Интересна цена вопроса?
  15. МАСЯНЯ
    У ЧЕБУРАШКИ спроси он недавно менял все
  16. Camelia
    2кг [​IMG]
  17. Чебурашка
    Чебурашка Меганавт
    5 сен 2011
    Иваново
    Новый ТНВД 28,ремонт форсунок 20.5,фильтр топливный 1.2,плюс работа,промывка бака и трубок,замена ГРМ помпы и ремня генератора,в общем в районе семидесяти тыщь руб у меня ушло,но я и масло поменял,и все фильтра!
  18. Кумжа
    Кумжа Новичок
    14 дек 2010
    Мончегорск
    света
    Вобщем.такая.хрень утром завел и поехал на работу после работы ну на холодную не заводится только с толкоча. Один спец кричит каюк форсе, другой у тебя подсос чо делать не знаю но система к утру сухая на горячую с полпинка
  19. МАСЯНЯ
    а мотор какой?
  20. Кумжа
    Кумжа Новичок
    14 дек 2010
    Мончегорск
    света
  21. МАСЯНЯ
