Регулировка птф
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Get, 24 мар 2012.
  1. Get
    Get Только зашел
    30 янв 2012
    Рязань
    Всем привет, подскажите кто знает , каким образом регулируются противотуманные фары?
  3. Андрей-71
    Андрей-71 Новичок
    27 фев 2012
    г.Кинешма
    на самих блок фарах(противо туманки) есть регулировочные колесики!! но они по моему токма горизонтально(лев-прав),а может наоборот в верх-низ сам не крутил видел снятую у друга - вертел в руках !!!
  4. Get
    Get Только зашел
    30 янв 2012
    Рязань
    а мне желательно верх-низ, а то одна выше другой светит
  5. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
    там внизу под птф на бампере отверстие под отвертку с 10рублевую монету.
    они только верх/низ и регулируются
  6. iliych
    iliych Новичок
    12 мар 2012
    Tкатеринбург
    iliych
    под какую отверку (крест/плоскую)?
    пробовал оочень длинной плоской отверкой - куда то упирается, но не крутится
    боюсь что нить сломать, кто подскажет хитрость?:)
  7. Mr.Dix
    Mr.Dix Новичок
    27 авг 2007
    Череповец
    Там вроде не под отвёртку, там типа шестерёнка, если не ошибаюсь. Проще снять бампер, сразу всё поймешь как что...
  8. mik36
    mik36 Меганавт
    Там под крестовую отвёртку. Крутится достаточно легко. Регулируется вверх-вниз.
    Выглядит сбоку как шестерёнка, крутится крестовой отвёрткой снизу. Отвёртка должна быть достаточно крупной и длинной, крутил РН2, может быть лучше будет РН3, просто под рукой была РН2. Фото прилагается. Жёлтым обозначены контуры отвёртки. Кому нужно, виден номер ПТФ, лампочка Н11.
  9. iliych
    iliych Новичок
    12 мар 2012
    Tкатеринбург
    iliych
    мегаспасибо!
    хочу сделать чуть выше фары, и соответственно, выше ПТФ, чтобы не осталось темных зон (после 10-ки фары светят низко, хотя съездил на регулировку - все ок)
  10. mik36
    mik36 Меганавт
    Когда покупал машину сразу же прошёл техосмотр - регулировка фар ОК. Но когда домой ехал по М4 несколько раз чуть не вылетел в повороте с трассы - фары очень близко светили. На заправке под фонарём подкрутил лучше стало. Херня эти их стенды
  11. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    вопрос не по теме, 4 уха на фотке выше - крепление фары к бамперу? заметил что правая ПТФ болтается, открутилось чтоли чо
  12. mik36
    mik36 Меганавт
    Да. Прикручены саморезами, насколько помню. Возможно что только за три ушка. На другой так же за три только симметрично.
  13. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Весомый аргумент:-D
  14. tigraz
    tigraz делает супер сайты
    15 фев 2007
    а из салона не пробовали регулировать ближний корректором? у меня отлично и вверх и в пол регулируется
  15. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    подлезть как лучше и проще к ним, кто подскажет?
  16. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Only бампер снимать, иначе не подлезть.
  17. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    А как ты их отрегулируешь если они снятые, на угад:-D?
  18. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Отворачиваешь на подкрылках два самореза, которые в бампер закручены, отстегиваешь с низу подкрылка две косынки, отгибаешь подкрылок и засовываешь туда руку. Если туда фонарем посвятить то тоже видно. Крепятся ПТФ по диагонали на два самореза, а в остальные два заходят направляющие!
  19. серега1023
    серега1023 Новичок
    1 дек 2012
    Октябрьский Башкортостан
    СЕРЕГА
    регулировка противотуманок.
    извеняюсь если задовали уже такой вопрос,можно ли регулировать противотуманки не снимая бампера?
    Снизу в бампере отв. под регулировку, длинная крестовая отвертка.
  21. Borodach
    Borodach Новичок
    8 мар 2011
    мск
    Ставил новые туманки и ксенон в них колхозил . Бампер снимать не нужно , все через подкрылок и устанавливал и регулировал(в ближний тоже ксенон ставил через подкрылок не снимая бампер ) . Туманка крепиться на саморезах , регулировка только вверх/низ . регулировал колесиком , но можно и через отверстия отверткой.Отвертка нужна фигурная и длиная ,что проблематично ибо клиренс не позволяет орудовать длиной отверткой:-D.Проще как описал Evgen804 я так-же и делал .
