Замена ступичного подшипника фотоотчет
Тема в разделе "Ходовая, рулевое, трансмиссия и тормоза", создана пользователем DaK, 9 апр 2012.
  1. DaK
    Отчет предоставлен пользователем Papa.karlo
    Обсуждение темы на форуме
    Для замены понадобится:
    Ремкомплект ступичного подшипника
    - Съёмник ступичного подшипника от ВАЗ 2109 (требует переделки в
    виде уменьшения шайб до 52,5 одной (распрессовка) и 54 мм второй
    (запрессовка)
    - Тиски
    - Набор гаечных ключей и головок
    Домкратим машину и снимаем колесо
    Разбираем суппорт открутив болты направляющих( ключ рожковый на
    15 и головка на 13)
    Основание суппорта крепится болтами со звёздочкой(можно
    использовать головку на 13 у которой многогранный внутренний профиль)
    Отвёрткой поддеваем заглушку ступичной гайки и откручиваем её
    (головка на 30)
    Снимаем диск со ступицей, если не идёт помогаем "резиновым" молотком
    или киянкой, отвёрткой осторожно поддеваем кольцо с магнитными
    метками
    Удаляем стопорное кольцо
    Зажимаем диск в тиски и устанавливаем съёмник (шайба -52мм со
    стороны гайки), если подшипник упирается, то слегка помогаем
    кувалдочкой
    Берём новый подшипник, здесь есть важный момент, сторона на которой
    нет тёмного кольца(сальник) находится у гайки, т.е. с наружи
    Прессуем слегка смазав маслом , используем шайбу -54мм
    Устанавливаем стопорное кольцо, магнитное кольцо, возвращаем диск
    на ось, берём новую гайку из комплекта и затягиваем её с усилием 175Nm
    Собираем суппорт и устанавливаем новую заглушку (я использовал
    внешнюю обойму старого подшипника для этого)
    Устанавливаем колесо и гордимся собой.
    PS: может кому пригодится: болт крепления основания суппорта можно
    заменить "волговским" подходит, проверено
    каримов, carbon64 и rootrik нравится это.
