Мастер класс по замене ламп освещения номерного знака
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DaK, 16 апр 2012.
  1. DaK
    Отчет предоставленULTRA-LIFE
    Исполнитель Papa.karlo
    Обсуждение на форуме в этой теме
    Мастер класс по замене лампы освещения номерного знака от Papa.karlo в полевых условиях (фотоотчет подготовлен при участии ULTRA-LIFE)
    Мероприятия по "реанимации пациента" проходили в условиях выездной клубной встречи Megane2.ru-Club.
    Итак, с помощью отвертки снимаем рамку с номерным знаком авто.
    Перед нашим взором открывается плафон освещения номера, над которым мы собираемся "колдовать" и приводить его в штатное (рабочее) состояние
    Далее прилагая минимум физической силы и максимум аккуратности тонкой отверткой поддеваем защелку крепления блока освещения номера
    Этот момент крайне важен, чтобы замена лампы не превратилась в замену всего блока в виду поломки элементов крепления
    Вытаскиваем его из бампера
    Тойже отверткой без фанатизма, т.е. аккуратно отсоединяем разъём блока питания
    Отсоединили
    Поддеваем плафон (пластмасска закрывающая доступ к лампе освещения номерного знака) через специально предусмотренное технологическое отверстие сбоку блока
    Снимаем плафончик
    Используя подручные средства (в нашем случае всё таже отвертка), вынимаем отработавшую лампу С 5 Вт из посадочного гнезда
    Сгоревшую лампочку не выкидываем, а оставляем для дальнейшего изучения и выяснения причин её "скоропостижной гибели"
    Приступаем к сбору блока подсветки номера в обратной последовательности:
    Вставляем новую лампу аналогичноую прежней (в нашем случае Osram, заранее приобретенную в магазине автозапчастей стоимостью 20 руб.)[​IMG]
    Закрываем пластмассовым плафончиком доступ к лампочке освещения номерного знака
    Присоединяем имеющуюся конструкцию к разъёму питания, убеждаемся в работоспособности вставленной ранее лампочки
    Не прилагая излишних усилий, вставляем блок освещения номерного знака в бампер
    Убеждаемся, что блок защелкнулся и встал на место
    Устанавливаем регистрационный знак автомобиля на штатное место
    Проверяем надёжность его фиксации на бампере
    Далее, испытывая моральное удовлетворение, наслаждаемся дальнейшей эксплуатацией этого творения французского (испанского, турецкого) автопрома
    Ещё раз Огромная Благодарность Александру за расширение моих знаний в области устройства электро-агрегатов Megane2 и сопутствующих познаний в области автомеханники!
    SeregaSimf нравится это.
  3. DaK
    Хетч
    Отчет предоставлен Camelia
    1.Доставай новые лампочки и отверочку.
    2.Открой габажник,если не держат пистоны поставь ручку от швабры
    3.Отверткой отведи фонарик,должен отщелкаться
    4.Отщелкни рассеиватель от отражателя
    5.Поменяй лампочку и собери все в обратном порядке,полярность лампочку значение не имеет,если ставить диодную,то да!!!
