Замена стоек стабилизатора (фотоотчет)
Тема в разделе "Ходовая, рулевое, трансмиссия и тормоза", создана пользователем DaK, 19 май 2012.
  1. DaK
    Отчет предоставлен пользователем Serko_089
    Обсуждение на форуме в этой теме
    1. Снимаем колесо видим такую вот картину
    2. Из инструментов нам понадобится ключ шестигранный на 6 и ключ прямой на 16 или разводной
    3. Далее откручивеам гайки сверху и снизу
    4. Вытаскиваем стойку и устанавливаем новую и закручиваем
    А вот разница старой и новой стойки, старая ходит как сопля), а новая вообще не двигается
    Вот такие я поставил 19603HPS MAPCO
    Стуки ушли примерно на 50%, далее замена рулевых тяг и наконечников и втулки вала рулевого механизма ;)
    Marsel' и Neatstyle нравится это.
