Электромагнитный клапан К4М
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Leo-02, 3 июн 2012.
  1. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    Всем добрый день! Сегодня обнаружил, что отключена фишка на ЭМК, двигатель К4М. Прежним владельцем была установлена газовая аппаратура. Двигатель работает без проблем, перебоев и пр.не наблюдается. Что может быть? Должен ли работать ЭМК, фазорегулятор и на газе?
  3. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    у меня отключен. не парься
    тяга на 2 передаче поменьше и все
  4. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    В этом случае фазарегулятор вообще работает?
    А если попробовать подключить?
  5. AleksisLev31
    6 сен 2011
    золотое правило : работает-не лезь =)
    да фазик выкл
    если комп ошибку не пишет ( а при откл должен писать) то стоит обманка или в мозгах покопались =)
    короче не парься =) при отключенном фазике проблема с фазиком решена =))
  6. 285190
    285190 Новичок
    23 янв 2010
    я так понимаю речь едет о датчеке распредвала?менял позавчера если отключить ,комп непоказывает ничего!просто тянит на низких оборота плохо
  7. AleksisLev31
    6 сен 2011
    нет датчик распредвала он справа около свечи 4
    а датчик фазика слева около 1 ой =)
  8. 285190
    285190 Новичок
    23 янв 2010
    как его проверить работает или нет?
  9. AleksisLev31
    6 сен 2011
    если при оборотах 2000-2500 не трещит то все в норме
  10. Papa.karlo
    Либо треск при холодном пуске двигателя, ещё один симптом это изменение звука работающего движка (дизеление)
    Всё подробно описано здесь ;)
  11. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    Люди подсказали, что из-за отключения ЭМК плохо тянет и повышен расход топлива. Озадачился идеей попытаться подключить обратно и посмотреть, что будет. Т.к. самой фишки на подводке нет (только проводки), имеет ли значение правильность подсоединения, полярность? В настоящее время оба проводка соединены и обмотаны изолентой. При их расcоединении, выскакивает "Check Ingection"
  12. AleksisLev31
    6 сен 2011
    эээ они что замкнуты меж собой? интресно =) и ошибки нет?
    расход будет меньше но не намного и чуть лучше тянуть на 1,2,3 передаче
    район работы фазика 1500-3000 оборотов вроде как =)
    полярность по идее не важна так как там электромагнит с пружиной и бегунком и все.
  13. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    Нет, ошибки не выдает. Наоборот, когда они разомкнуты, выскакивает "Check Ingection"....
  14. AleksisLev31
    6 сен 2011
    просто сам ежу с откл клапаном =) надо замкнуть буит контакты =)
    только вот думаю ничего не замкнет?
    я думаю если его откл не просто так, у тебя же газ, а фазик меняет фазы газораспределения если при бензе это хорошо, то не факт что при газе тоже.
  15. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    на газе без фазика и нижней лямбды плохо
  16. AleksisLev31
    6 сен 2011
    тиши едем дальше будем =))))
    п.с. волнует вопрос если замкну контакты у себя, ошибка исчезнет и не чего не сгорит=)
  17. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    У меня именно так и вроде ничего не сгорело. А у тебя просто отключена фишка и горит "Check"? Попробуй замкнуть контакты на фишке, по идее ошибка должна исчезнуть.
  18. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    при замыкании ошибки не будет....но и хорошего то же...
  19. AleksisLev31
    6 сен 2011
    несогласен, просто комп будет думать что все ок =) клапан закрыт фазик не работает. фсе ок.
    опасно когда клапан ПОСТОЯННО открыт, создается избыточное давление, что не есть гуд.
    "...Если кто хочет ездить без клапана - нет проблемм.
    Сняли фишку - а в контакты разьёма ставим резистор 100 ом мощности 5 ватт. В любом магазе радиодеталей. Обкрутили плотненько изолентой и привет. Фазик не трещит и ошибки на приборке нет. Я б лично советовал у кого фазик еще живой сделать - как минимум перед продажей подключил и тачка пуля - износа фазика нет..."
  20. ukon-andrey
    ukon-andrey Новичок
    4 дек 2008
    Купил на пробу! Дело не в нем у меня, если кому нужен, могу продать. Только Питер... Брал за 4300 вчера, пробег клапана 1 км :-D
