Установка сигнализатора уровня жидкости в бачке омывателя
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DaK, 16 июл 2012.
  1. DaK
    Отчет предоставлен одноклубником ileh
    Обсуждение на форуме
    Вот заморочился сделать такую штуку. Сразу оговорюсь. Машина -
    фаза 1, бензин, с омывателями фар, бачок 6 л.
    Постоянно забываю залить, так как хочется влить всю бутылку 5л и
    выкинуть.
    Действие первое
    Покупаем датчик утечки воды. Нам надо с нормальнозамкнутыми
    контактами, чтобы при отсутствии воды реле замыкалось, а с водой
    размыкалось.
    Нашел вот такой - Водолей-Р исп 01, стоимостью 350 руб.
    Снимаем бачок и пытаемся всунуть туда датчик - не лезет.
    Откусил места крепления, все равно они не нужны
    Впихиваем с усилием датчик в дырочку, пластик бачка довольно
    мягкий и вот наконец датчик в бачке
    С помощью провода от датчика выставляем нужную глубину.
    Я разместил между двумя моторчиками. Фиксируем провод резиновым
    сальником, плюс я еще капнул двухкомпонентного клея.
    Все вешаем на место, провода выводим к заливной горловине бачка.
    Действие второе
    Изучаем панель приборов и находим свободное место (фото взято с
    этого сайта из темы про тест панели)
    Разбираем панель. Снимаем переднюю часть, стрелки, пленку с
    картинками и видим что под пустым местом имеется технологическое
    отверстие в пластике - видимо на других автомобилях тут что то есть,
    а у меня нет.
    Разбираем дальше - вытаскиваем плату, на ней тут тоже пусто
    На это место я приклеил один светодиод с припаянными проводочками от
    диодной ленты - клейкое основание у ленты было. Не торопясь надеваем
    пластиковую белую штуку, регулируя положение диода. Как видно в
    пустом месте теперь не пусто.
    Теперь рисуем на пленке кита или еще какой хотим значок. Значок надо
    царапать сверху по серому покрытию, потом снизу счистить на этом
    участке черное покрытие. Я не художник, да и часто посещаю тему
    "С кем бы выпить"
    , поэтому вот что получилось.
    С обратной стороны пленки на нашу картинку клеим матовый скотч.
    Я наклеил 3 слоя, чтоб картинка не выделялась.
    Собираем панель полностью и проверяем (не забудьте установить
    резистор, хотя бы 1кОм, иначе диод сгорит)
    Чего-то ярко очень, подбираем сопротивление, что бы свет радовал глаз.
    Я поставил 3кОм
    Все можно ставить на автомобиль. Единственное замечание,
    не торопиться ставить стекла, сначала подключить панель и посмотреть
    насколько верно вы выставили стрелки, а потом уже собрать
    окончательно.
    Действие третье
    Теперь необходимо подключить все провода. Принцип такой
    Минус (-) от диода на массу, плюс (+) от диода через сопротивление
    к белому проводу датчика. Желтый и коричневый провода от от датчика
    на плюс (+) после зажигания. Зеленый провод от датчика на массу (-).
    Датчик рассчитан на 10-14 вольт и как показала практика сгорает
    в нашем автомобиле. Поэтому подключаем его через стабилизатор
    напряжения LM7812
    Т.е. плюс после зажигания подаем на левую ногу эл. компонента, -
    на среднюю, а с правой берем 12 вольт и подсоединяем к к коричневому
    проводу датчика. Параллельно входу и выходу вешаем конденсаторы
    (посоветовали).
