Установка часов с термометром в штатный дисплей
Тема в разделе "Кузов, салон.", создана пользователем DaK, 28 авг 2012.
  1. DaK
    Отчет предоставлен porshen
    Обсуждение на форуме
    Увидел я как то на просторах интернета вот такие часики http://www.dealextreme.com/p/3-8-lc...eter-voltage-measuring-bar-for-vehicles-35152 . Посмотрел, по размерам как раз должны были встать вместо родного дисплея с часами. Так как магнитола у меня не родная, да и датчика температуры тоже нет, то расставаться с родным дисплеем было не очень жалко.
    Итак вот что мне прислали
    Прикинул примерный размерчик
    Снял родной дисплей
    Размечаю как он должен стоять
    Закрепляем на двухсторонний скотч
    Подключаем питание от разъема родного дисплея. Серый - минус (второй с лева), желтый - плюс (пятый с права, появляется и исчезает при нажатии кнопки старт)
    Вот что имеем на данный момент
    Позже сделаю кнопки для настройки времени и выведу датчик наружной температуры в зеркало. Если кто знает какие провода идут от родного датчика температуры в ЦЭКБС (нет желания тянуть новые провода, если есть родные) напишите, буду благодарен :)
