Ремонт кнопки стеклоподъемника (фото-отчет)
Тема в разделе "Кузов, салон.", создана пользователем DaK, 18 сен 2012.
  1. DaK
    Обсуждение на форуме в этой теме
    Отчет предоставлен RomeoBGR
    Купил Меган 2 с неработающим водительским стеклоподъемником.Вскрыл обшивку двери,снял сам моторчик и увидел,что троса запутаны и порваны.Но мало того троса,так и на сам мотор после нажатия клавиши не подавалось питание.Про ремонт самого мотора и замены тросов тема есть,по этому нет смысла сто раз писАть про одно и тоже,а вот про клавишу темы не нашел.Разобрал кнопку и увидел,что нет самой пимпочки,которая нажимает на замыкающую пластину,да и самой пластины тоже нет.А вторая в ужасном состоянии.
    Ну точь в точь такую пластину вырезать не получится,а вот что-то придумать все равно можно.Тем более ЗапЧасти не дешевые,да и живу я в глубинке.Сделал вот как.Нашел сталистую круговую пружинку,я взял с игрушечной машинки ребенка,которая заводится двигая ее назад,еще в старых будильниках такие есть.
    Отрезал от нее две полосочки,равные длине замыкающих контактов.Края облудил припоем.С одной стороны сначала тонким бородком,а потом простым ножом пробил отверстие,чтоб можно было одеть на один из контактов.
    Потом придется откусить средний контакт,а то он будет мешать при нажатии.
    Одеваем пластину,чтобы она была поднята вверх под нее вставляем упор,я использовал зубочистку.
    Мажем место припоя кислотой и опаиваем,желательно в один подход,чтоб не оплавить корпус из пластмассы.Потом промываем раствором пищевой соды с помощью кисточки,что бы не окислялось.Просушиваем и все.
    Вот,что получилось.
    Минус лишь один,то что нет щелчка при нажатии на клавишу.Но это не критично.
    Кстати пимпочку,которая нажимает на эту пластину для замыкания выточил из пластмассового штырька.Ну эта процедура довольно таки легка,по этому про это писАть стоит.
