Самодельный съемник рулевых тяг
Discussion in 'Своими руками' started by Олег., Nov 8, 2012.
  1. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    Нефтекамск
    Съемник рулевых тяг из трубы НКТ. Наружный d - 60 мм., внутренний d - 52 мм. Болты М8 , 8шт.Труба толстостенная, поэтому проблем с нарезкой резьбы не было. Подойдет любая труба, с внутренним d около 40 мм ( d шарнира тяги-37 мм). Длина трубы - около 900 мм, чтоб выступала за плоскость крыльев, и удобнее было выкручивать без ямы. Расстояние со стороны тяг, от края трубы до центра отверстий , около 20 мм. Болты зажимали за самый край шарнира. С другой стороны трубы, болгаркой вырезали два отверстия под вороток. В идеале, с торца трубы нужен большой болт, для нормируемой затяжки тяг динамо.ключом.
  3. Papa.karlo
    Прикольная трубенция*OK*
    У меня есть подобная;), правда короче, с тремя зажимными болтами, а на торце шайба с болтиком:) Удобно пользоваться;)
  4. Олег.
    Нефтекамск
    Я сначала сделал на четырёх болтах. Открутить не смог, стало сдирать металл с шарнира. С 8-ю болтами зафиксировалось нормально и следов на шарнире почти не было.
  5. Vieux
    Vieux Наш человек
    Пенза
    Полезная вещь! *OK*
