Не работает обогрев бокового зеркала
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Xalyf, 24 ноя 2007.
  1. Xalyf
    Xalyf Новичок
    24 ноя 2007
    Обнинск
    Приветствую.
    С приходом холодов обнаружил, что не работает обогрев правого зеркала. Машина не на гарантии и до сервиса далеко. Поделитесь опытом ремонта зеркал (инструкцией) - разбор, снятие зеркал.
  3. Полковник
    Полковник Наш человек
    31 янв 2007
    Зеркальный элемент приклеен на пластиковую подложку.
    Деревянную лопатку вставляете сверху в щель между корпусом зеркала и самим зеркалом и отщелкиваете аккуратно его. Потом оно легко вщелкивается.
    Ну посмотрите по этим двум ссылочкам. По идее поможет снять само зеркало (элемент)
    Здесь и здесь
    Хотя как сам зеркальный элемент отремонтировать я не знаю. Его мне меняли по гарантии. Говорят там с обратной стороны нитки обогрева, а они под слоем лака. И поэтому элемент надо просто менять, если нитки перегорели.
  4. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    пробовал сегодня отщелкнуть зеркало как написано...фиг чего получилось....думал разломаю там все нафик
    может кто делал..может есть какая хитрость? *SOS*
  5. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Саш все просто но нужно тепло
    я линейками деревянными модцеплял с верху и с низу отходит на ура
  6. mexanik
    mexanik Новичок
    1 фев 2008
    Украина Донецкая обл.
    Я себе зеркало прогревал феном,а потом из фанеры (5мм) сделал полоску шириной 40мм,а зеркало нужно регулировкой опустить вниз(что-бы сверху образовалась МАХ щель) и довольно легко отщелкивается.Есть три поломки обогрева:1- навернулся предохранитель(7,5 А,но тогда не работают оба зеркала);2-окислились контакты разъема зеркала(это внутри зеркала);3 - навернулся сам зеркальный элемент(у меня приключилось именно это,заменили по гарантии).
  7. markis
    markis Новичок
    11 фев 2008
    г. Москва, мкр.Сабурово
    Кто знает, где стоит этот предохранитель?
    Вчера утром по дороге на работу снегом зеркала залепило, включаю подогв и....=-O не работает. Причем и левое и правое. Даже не зметил как и когда перегорели, сразу оба или поочереди*PARDON*
  8. esvpro
    esvpro МегаОренбуржец
    6 янв 2008
    Славный город -ОРЕНБУРГ
    Стой !!! Прежде чем искать предохранитель , проконсультируйся - А обязаны ли зеркала обогреваться при температуре выше НОЛЯ... Я так думаю ,что нет...
  9. markis
    markis Новичок
    11 фев 2008
    Обогрев заднего стекла включается при любой температуре, и зеркала следовательно тоже. Думаю так
  10. Роман_ЛВ
    Роман_ЛВ Только зашел
    12 фев 2010
    Украина
    не работают зеркала на МЕГАН 2
    МЕГАН 2 . 2.0
    Безжизнено стареют у меня зеркала. Електропривод не работает.Обогрев тоже.
    Что может быть? Может у кого было?
  11. igolya
    igolya Новичок
    18 окт 2009
    Одесса
    У меня не работал обогрев левого зеркала.Прозвонили в мастерской-мертвый.За замену нагревательного элемента запросили 50 у.е.А я купил у официалов новое оригинальное зеркало с подогревом за 43у.е.Менял при темп. плюс 2-3 градуса.Ручкой настройки зеркала поворачиваю его в крайнее левое или правое положение и спокойно рукой отщелкиваю(просовываю палец в образовавшуеся щель)При помощи маленькой отвертки отсоединяю клемы старого и присоединяю разьемы нового зеркала.Аккуратно защелкиваю и все.Так это новое зеркало!!!!!!
  12. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    5 июл 2007
    Расскажу как я решил решить вопрос. Перестал работать обогрев правого зеркала и где то через месяц левого. Лето ездил - не беспокоило, но сейчас решил вопрос решить. Оригинальное у официалов под 2000 руб. за штуку - на мой взгляд некорректно дорого, хотя конечно с чем сравнивать. Детали дали 1400 руб.- т.е. подешевле нежели официалы. Небезизвестный экзист дал ценник около 1100 руб. за штуку - уже лучше. Неоригинальное от 600 руб. с обогревом.
    Но тут меня посетила мысль, что когда то покупал зеркала и очень радовался качеству исполнения - это питерский производитель зеркал и зеркальных элементов, Политех. При этом когда покупал для родной шестёрочки, то приходил мужичёк и заказывал переклейку для иномарки, и выходило это что-то тогда совсем задёшево. Поисковиком нашёл их, позвонил, а они теперь для иномарок зеркальные элементы полностью производят, при этом левое с обогревом и асферическое стоит 480 руб., а правое 370 руб. В общем, в наличии не было, заказал, должны придти в среду, надеюсь что так и будет.
    Здесь написал для памятки, чтобы проще было найти их если вдруг что. По приходу, обязательно сфоткаю и отпишусь о впечатлениях.
    ЗЫ
    когда снимал левый зеркальный элемент чтобы прозвонить, оно растрескалось... с правым такого не случилось. Будьте осторожны, я цеплял за левый край, видимо там оно слишком изгибается и зеркало начинает трескаться, лучше попробуйте за правый - ближе к кузову.
    nana_rge нравится это.
  13. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Зеркало нужно на максимум вниз наклонять и сверху (например, широкой плоской деревянной лопаткой) отсоединять
  14. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    5 июл 2007
    Поставил Политех, сразу не заметил, как суть - левое зеркало сферит по низу, довольно таки сильно. А главное, очень уж затонировано... тёмную машину на фоне асфальта уже ... не разглядишь. Это хорошо заметно на фоне правого - ещё не менянного, оригинального. Мне не понравилось. Щас ищу номер оригинально элемента, потерял блин, может кто подскажет номерок?
    Уже нашёл:
    7701054752 - левое
    7701054753 - правое
  15. Patrick
    Patrick Только зашел
    15 дек 2010
    Russia
    А если предохранитель цел и обогрев заднего стекла работает, а зеркала оба не греют, в чем может быть причина?
  16. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    перегорели нагревательные элементы в обоих зеркалах
  17. ShS
    ShS Наш человек
    12 май 2008
    Москва, Лефортово
    скорее всего, что умерли ....
    далее контрольный выстрел - снимаем зеркальный элемент, отсоединяем разъем и мерием напругу или звоним сам элемент....
  18. Patrick
    15 дек 2010
    Russia
    Сразу оба? Ок, спасибо за ответы - проверю.
  19. zorroas
    zorroas Banned
    16 дек 2010
    Орша
    Не работает левый обогреватель наружного зеркала
    Помогите разобратся в даном вопросе
  20. Владимир2005
    Владимир2005 Новичок
    22 окт 2010
    МО
    у меня такая промблема- когда был дождь в мск и потом вся вода намёрзла на машине толстым слоем- я долбил сначала ручки дверные (чтоб открыть авто) ...когда завёлся- увидел на зеркалах 7 см ЛЬДА! (а они без подогрева)
    естественно я начал долбать щёткой этот лёд.. и не заметил как раздолбал зеркало... (ахахахаха)
    итог: я щас в левом зеркале вижу "паутину" множества маленьких кусочков стекла...
    как мне "намутить" зеркальный элемент левого зеркала (без подогрева-у меня бюджетная комплектация)
    п.с. было бы здорово узнать - может подходят зеркала от других авто... где есть слева ещё и "преломляющий" эффект .. (ну типо убрать мёртвую зону)
    спасибо
  21. Ahsas
    4 мар 2008
    на разборках ищи, а слева, чтобы был "преломляющий" эффект нужно водительское зеркало с праворукого мегана, я себе на разборке Янгеля такой брал, но мне стало непривычно с ним ездить и я поставил старое.
