Как снять штатную магнитолу?
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем bibermos, 27 ноя 2007.
  1. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Вот тут нашел распиновку магнитолы "BLAUPUNKT RDM & RCM 126, 127, 128 ; Fun Line (не все)".
    Там много других тоже есть.
    Желтый штекер (геометрически подходит) можно вставить в крайнее левое положение, а по схеме это линейные выходы. На форуме говорят, что шекер для дисплея и управления.
    Забыл указать магнитола bp 6128 (код renault 8200622121)
  2. AlexSpain
    AlexSpain Только зашел
    21 ноя 2009
    Barcelona,Spain
    В том-то и дело,что стержни свободно входят в отверстия(ощущаешь,что они там чего-то отклоняют),но так же СВОБОДНО и выходят обратно!А магнитола остается на своем месте.Тут товарищ писАл,что "стержни как в советское время",может весь фокус в этом?Буржуинские стержни слишком гладкие,не дают ничену зацепиться...*PARDON*
  3. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Совершенно точно, что стержни бываю разной толщину. От обычной шариковой ручки, вставляешь 4 штуки, снизу отвёрткой подковыриваешь и вытаскиваешь
    Фото (редактированное) от одноклубника Ездок из темы Подключение МР3...
  4. AlexSpain
    21 ноя 2009
    Barcelona,Spain
    Ага,теперь сработало!*YAHOO* Стержнями "отключил" зажимы,ножичком аккурааааатненько подцепил сбоку-пошло!Ну а дальше-легче! Спасибо за совет!:)
  5. Kaban72
    Kaban72 Новичок
    22 окт 2011
    Псков
    Carminat
    Столкнулся с проблемой. Магнитола просит код. Надо вытаскивать. Полазив по форуму ничего не нашел. Она штатная, но с навигацией Carminat. Сам разобрался, решил тут выложить, может кому-то пригодится.
    Вот сама магнитола:
    Чтобы ее вытащить вам потребуется две пластинки примерно 8 мм шириной и около 1 мм толщиной, длина около 100 мм. Я сделал их из того, что первое попалось под руку. Немного поработав кусачками (не подходили по ширине), имеем два ключа:
    Вставляем их до упора в плоские отверстия в нижних краях магнитолы, примерно на 3 см:
    И легонько разводим их в разные стороны на 1-1,5 см. Если отпустить они отойдут обратно (там по краям защелки на пружинах). Так что разводим и тянем на себя сильно, плавно и аккуратно...
    Вуаля!
  6. DaK
  7. Konstantin1986
    Konstantin1986 Только зашел
    14 июн 2012
    Подольск
    realizator1986
    Спасибо огромное за помощь!!!
  8. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    подскажите,пожалуйста,можно ли к штатной магнитоле подключить усилок(хотя бы двухполосный).хотелось бы сабик в багажник поставить.
  9. DenisSun
    DenisSun Новичок
    6 июл 2012
    Denis
    пытаюсь так снять сд чейнджер, неполучается :( не выходит
  10. Haierle
    Haierle Только зашел
    23 апр 2012
    UFA
    Странно, что никто не ответил до сих пор.
    Сам лично, считаю, что штатной головы вполне хватает, и решил поставить саб, прикупил его + конденсатор + усилок, ну и набор кабелей для подключения усилка. ( сам саб JBL GT5-1204BR, усилок - JBL-A604E, ну там провода/кабели все, и конденсатор Супровский - SUPRA SCAP-05D)
    Ах да... забылся, расхвастался...
    Именно по Вашему вопросу - там нужен модуль, он ставится на стандартные выходы мафона на динамики, так как родного модуля и выхода на усилок наша башка не имеет.
    Цена вопроса 200-700 деревянных. + его установка около 200р
    Собственно можно подключить что ты хочешь, но прикупив ко всему прочему модуль, о котором написано выше.
    П.С. Долбит Нормально!
  11. ileh
    31 май 2010
    Действительно странно, особенно если учесть название темы.
  12. zamilov
    zamilov Новичок
    10 ноя 2009
    Подскажите как правильно вставить штатную магнитолу? Спасибо.
  13. ileh
    31 май 2010
    А в чем засада?
  14. zamilov
    zamilov Новичок
    10 ноя 2009
    Слава богу мин нет )))) Проблема в том что когда вставляю магнитолу либо нижний край торчит на 1 -2 мм либо верхний.
  15. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Задний болт смотри как вставляеш
  16. ileh
    31 май 2010
    Я пластмасску на болте чуток подрезал. И когда вставляю снизу рукой все провода расправляю и антенну особенно, ее надо вправить там в такую колодку. А так 1 мм по-моему не критично
  17. zamilov
    zamilov Новичок
    10 ноя 2009
    А что за задний болт , что он держит?
  18. ileh
    31 май 2010
    В зад магнитолы ввинчен винтик см 3, на него одета пластиковая штучка типа дюбель напоминает, все это вставляется в ответную часть на автомобиле - поддерживает магнитолу сзади, ведь защелки только спереди
    Вот фото без пластмасски (я ее переставил на др устройство)
  19. zamilov
    zamilov Новичок
    10 ноя 2009
    Спасибо, я конечно посмотрю. Но по памяти , вроде какого болта у меня нет.
  20. ileh
    31 май 2010
    Нужен!
