Прослушивание магнитолы при выключенном двигателе?
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Safiulla, 8 дек 2007.
  1. Safiulla
    Safiulla Только зашел
    8 дек 2007
    Екатеринбург
    При выключении двигателя и открытии двери музыка выключается, как ее слушать не включая двигатель???
  3. Duck
    Duck Новичок
    14 ноя 2007
    Сургут, ХМАО
    Нажми на красненькую кнопку на магнитоле и она вуаля запоет! *YAHOO*
  4. nkv
    nkv Меганавт
    27 янв 2007
    Москва ЮВАО
    Если магнитола штатная, то нажать кнопочку красного цвета (Вкл\Вкл) и она будет работать еще 15минут, после чего можно повторить*YAHOO* *YAHOO*
  5. Safiulla
    8 дек 2007
    Екатеринбург
    магнитола не штатная.
  6. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    как вариант включить питание в машине (нажать Старт без педалей) и слушать, тока питание все равно через каждые 20 минут само вырубается
  7. Safiulla
    8 дек 2007
    Екатеринбург
    Я где-то раньше пробегал эту тему, но тогда не углублялся, т.к. машину вчера купил и это отключение не совсем нравится.
  8. Safiulla
    8 дек 2007
    Екатеринбург
    Про магнитолу.
    Можно ли слушать музыку(магнитола не штатная), при выключеном двигателе?
  9. Кадур
    Кадур Почетный меганавт
    7 дек 2007
    Нижний Новгород
    А вот ещё вопрос.... Внизу под магнитолой радной кармашек или как его там. Возможно его вытащить и вставить вторую магнитолу? по размерам подойдёт? или рамка нужна?
  10. Староста
    4 ноя 2007
    это для того чтоб слушать одновременно разную музыку???:-D
  11. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Кармашек можно вытащить и воткнуть туда еще одну магнитолу, по размерам точно войдет, но рамка к сожалению пригодится...Также нужно будет прикинуть места и проводку для доп. аккустики. Кстати, реально видел Меганы с двумя "головами" и что прикалывает, владельцы гордятся возможностью одновременного проигрывания музыки сразу на обоих устройствах=-O
  12. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    7 апр 2007
    В карман процессор надо вставлять. И гараж покупать...
  13. Кадур
    7 дек 2007
    Нижний Новгород
    Я для другого:) не чтоб музыку слушать сразу на разных головах:)
    Просто чтоб оставить родную с управлением джойстиком и вынесенной инфой на комп и поставить моторизированную Dvd чтоб телек и sps была:) А с колонками всё наверное просто, не надо ничего доп ставить:)
  14. Carlsson69
    Carlsson69 Наш человек
    20 окт 2008
    Украина
    Народ а кто-нибудь сам подключал нештатную магнитолу???
    Вопрос о разводке проводов питания???:( вчера поставил Пионер вместо штатной (магнитола старенькая 5730 с прошлой машины), на нем в разьеме провода красный и желтый-питание и батарея поменяны местами и не совпадают с разьмом мегана, в результате (путем переключения проводков между магнитофоном и разьмом мегана) магнитола работает только при включенном зажигании или постоянно запитана и требует контроля ее выключения при выходе из машины:-[ !
    Кто нибудь знает можно ли сделать точно так как и на штатной магнитоле без использования доп. разьема для дисплея и пульта-питание и при включенном зажигании, и при выключенном, и выключение при закрытии на центр.замок???? Или это только на штатных такое бывает???
  15. Dikun
    Dikun Только зашел
    8 авг 2008
    Самара
    Нужно найти проводок на котором исчезает +12 В при закрытии на ц.з. и подключить его вместо зажигания
  16. leha080
    leha080 Новичок
    31 янв 2009
    климовск
    Правильно обычно идут два плюса красный и желтый причем желтый толще,
    если мне паметь не изменяет то надо желтый поключить в точку где подключен красный(или наобарот точно не помню)
    И она будет работать независимо от всего! *YAHOO*
  17. ТЁМА_51RUS
    ТЁМА_51RUS Новичок
    16 мар 2013
    Мурманск
    Кто нибудь знает как вырубить функцию автовыключения???
  18. goreday
    goreday Новичок
    4 мар 2013
    ох я бы не советовал)
    можешь на автомате забыть выключить на ночь музыку
    а утром быть счастливым обладателем геммороя с зарядкой акб
  19. ТЁМА_51RUS
    ТЁМА_51RUS Новичок
    16 мар 2013
    Мурманск
    ну так все таки, Кто нибудь знает как вырубить функцию автовыключения???
    ну так все таки, кто нибудь знает как вырубить функцию автовыключения???
