Купе складывание сидений. обрыв тросика.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем lacodamo, 22 июл 2013.
  1. lacodamo
    lacodamo Новичок
    8 июн 2013
    Псков
    Купил машинку, а водительское кресло не откидывается. Непорядок.
    Стал разбираться. всему виной порванный тросик. решил сделать.
    Необходимо:
    -отвёртка "звёздочка"
    -фонарик или другой источник света
    -тросик (я брал в мото-вело магазине (по толщине самое то))
    - несколько гаек М5 и молоток:)
    *Сдвигаем сиденья до упора вперёд и устраиваемся поудобнее на заднем диване
    *берем фонарик и смотрим под сиденье. находим там резинку от нижней части чехла. она крепится за два пластиковых крюка внизу. отцепляете и заворачиваете наверх
    *видим картину маслом) аккуратно высовываем белую часть из железного паза, затем освобождаем "колобашку" тросика. внизу всё.
    *переходим на верхнюю часть сиденья. отвинчиваем три винта(стараесмя не уронить их в недра сиденья) и снимаем вначале ручку, затем пластиковое основание. под ним трос крепиться также как внизу.
    *вынимаем трос через НИЗ и смтрим на него. НА ФОТО ЦЕЛЫЙ ТРОСИК
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    *Далее я вытащил порванный тросик второго сиденья. в мото-вело магазине подобрал тросик по толщине и запасом по длине. заправил его в оригинальную рубашку, обрезал по образу целого и набил по краям гайки М5*SORRY*
    *собираем : СИДЕНЬЕ В ОТКИНУТОМ ВПЕРЕД ПОЛОЖЕНИИ
    сначала продеваем тросик в сиденье(там просто всё)
    потом заводим в вырез пластиковую рубашку(верх сиденья)
    прикручиваем основание ручки, продеваем "колобашку-гайку" в ручку и её прикручиваем.
    внизу заводи сначала колобашку, потом крепим пластиковую рубашу.
    вот так, потратим пару часов времени и немного денег была полностью восстановлена работоспособность сиденья.
    ВСЕМ УДАЧИ
    P.S. В качестве донора покупался "трос газа" от мотоцикла ЯВА за 100 рублей.
    И забыл добавить, длина рабочего тросика 54 см. (чтобы не снимать целый, экономит время)
  3. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Так у тебя судя по фоткам не хетч, а купе.
    3 двери?
  4. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Ручка сверху:wacko2: Уменя все ручки снизу спереди
  5. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Я же и написал поэтому. Это обычно на купе, чтобы откинуть сиденья для прохода пассажиров на задние сиденья
  6. DaK
  7. lacodamo
    lacodamo Новичок
    8 июн 2013
    Псков
    машинка купе. просто в подписи купешки не было. поставил пока так.
    спереди ручки регулировки угла наклона спинки и положения сиденья"вперед-назад"
    а вверху у купе ручка откидывания спинки сиденья.
  8. lacodamo
    lacodamo Новичок
    8 июн 2013
    Псков
    дополнил первый пост.
    Просьба к админам дополнить тему в FAQ-е.
