Фотоотчет - замена рективной тяги, или нижней опоры двигателя (Scenic 2)
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Guinness, 5 авг 2013.
  1. Guinness
    Guinness Наш человек
    14 май 2013
    Ну вот и очередной фотоотчет!
    На столе: Renault Scenic 2 фаза 2, дизельный мотор 1.5 dCi 732, 105 л.с. 2008 (JM1E), 6МКП
    Другие мои фотоотчеты можно посмотреть в этом посте:
    Анонс фотоотчетов для владельцев дизельных Scenic 2, К9К-732
    Предпосылки:
    - Низкочастотные вибрации на холостых оборотах с выключенным кондиционером
    - Дергание и продольная раскачка при трогании на низких оборотах
    - Недостаточная жесткость при динамичном разгоне (насколько это возможно при 100 непарнокопытных)
    После замены ушли и вибрации, и раздражающее дергание, улучшились динамика и работа сцепления.
    Сама процедура замены реактивной тяги очень простая и не технологичная.
    Материалы:
    - Нижняя опора двигателя 8200777542 (вместо родной 8200042454). Почему? - см. дальше
    Инструмент:
    - Головка на 21, 1/2"
    - Головка на 18, 1/2"
    - Головка на 10, 1/4"
    - Длинный рычаг с квадратом 1/2" (для срыва двух болтов опоры)
    - Ключ с трещоткой 1/4" (для откручивания защиты днища)
    - Ключ с трещоткой 1/2" (сильно желательно)
    - Удлинитель 10-15 см на 1/2" (желательно)
    - Удлинитель 5-10 см на 1/4" (желательно)
    - Лампа, или фонарик (желательно)
    - Динамометрический ключ 1/2", от 80 до 200 Нм (желательно)
    [CUT="Подробное описание под этой ссылкой"]
    [Рис.1-2]
    Процесс замены опоры выглядит так:
    1. Снятие защиты днища
    - Заезжаем на яму
    - Откручиваем 7 болтов, болт 2 ослабляем, но откручиваем последним
    [Рис.3-5]
    2. Демонтаж реактивной тяги
    - Находим и идентифицируем реактивную тягу
    [Рис.6-9]
    - Берем ключ на 21 и 18, считаем до двух, и тяги нет:
    [Рис.10-11]
    3. Распаковываем и осматриваем новую тягу
    - Достаем из упаковки тягу, осматриваем на предмет повреждений, устраняем все дефекты (если есть).
    На самом деле это лучше сделать перед тем, как залезете в яму.
    [Рис.12-13]
    Родная опора имеет номер 8200042454. По моему мнению имеет неудачную конструкцию резиновой части, из-за быстрого старения резины теряется эластичность, появляются трещины, обрывы, и наконец полная потеря выполняемой функции. Три года обычной эксплуатации, и опору нужно менять. А главное цена неадекватная - 3600 рублей.
    Более новая опора имеет номер 8200777542, имеет более жесткую, и более удачную конструкцию демпфера, слабо подвержена старению, и износу, хорошо держит резкие ускорения за счет отсутствия зазоров и больших растяжений. И главное стоит в 2 раза дешевле родной, приобрел у ОД за 2074 руб. Именно её и рекомендую ставить.
    Примерные размеры элементов опоры:
    - Расстояние между отверстиями - 110 мм
    - Широкая часть к шасси: диаметр отверстия/болта/головки - 12.2 / 11.7 / 18 мм (105 Нм)
    - Узкая часть к двигателю: диаметр отверстия/болта/головки - 15.2 / 13.8 / 21 мм (180 Нм)
    [Рис.14-15]
    - Осматриваем болты на целостность резьбы, наличие растяжений и прочие дефекты
    [Рис.16]
    4. Установка новой тяги
    - Прикручиваем на место новую тягу
    Моменты затяжки: 180 Нм для толстого болта (ключ на 21), и 105 Нм для меньшего (ключ на 18)
    [Рис.17]
    5. Установка защиты днища
    [Рис.3]
    - Начинаем с передних болтов (просто насаживаем, не затягивая) в последовательности 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
    - Прежде чем закрутить болты 1, 2, 3, и 4,5 - убедитесь что:
    - Болты 1,2,3 не придавят пластик (прижать защиту и закрутить болт рукой) - Рис.18
    - Два передних паза вошли в зацепление с рамой - Рис.19
    - Два боковых паза вошли в зацепление с рамой - Рис.20
    - Окончательно затягиваем все семь болтов нужным моментом.
    [Рис.18-20]
    На этом процесс замены завершен!
    Заводим автомобиль, проверяем на холостых уровень вибраций с кондиционером и без. Далее тест-драйв![/CUT]
    Благодарю за внимание! С удовольствием отвечу на вопросы.
  3. Guinness
    14 май 2013
    Добавил Рис.17 установленной новой тяги
  4. Guinness
    14 май 2013
    Почему-то никто не заметил ошибки на рис.4:
    Ошибка исправлена!
  5. Camelia
    Да не переживай так,даже ежу ясно что откручивать*OK*
  6. Барагоз
    29 авг 2012
    эту же опору (тот же артикул) менял на меган 2 2.0, ничего кроме болтов опоры не откручивал =)
  7. Guinness
    14 май 2013
    Защиты днища нет, такое бывает в нашем веке?
    Поставили новую версию опоры 8200777542? Как ощущения?
  8. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Тоже есть небольшая трабла с вибрацией на холостых, включаешь климу обороты поднимаются на 100 и вибрация пропадает. Грешил на верхнюю гидроопору, оказывается нижняя виновата???
  9. Guinness
    14 май 2013
    Не факт, что нижняя. Надо проверять все. Снимать каждую и смотреть.
    Проще всего с нижней начать.
    Настоящий пробег какой? Сколько лет авто?
  10. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Дата продажи 20 сентября 2007 года, настоящий пробег никто незнает даже оффы, на приборке щас 152. Верхнюю смотрел гидроопору визуально без трещинок и надрывов, может просто износилась ужо. Вибрация небольшая при прогретом движке и минимальных холостых оборотах, а при включёной климе её нет вообще, но уже просто думаю какую опору заказать, залезу в яму сниму защиту посмотрю на нижнюю.
    leksandr81 нравится это.
  11. Guinness
    14 май 2013
    С таким возрастом нижнюю реактивную точно пора менять.
    Чтобы посмотреть верхнюю маятниковую надо снимать, иначе никак, она обычно проседает и теряет упругость.
    Верхняя реактивная так же как и нижняя снимается, и осматривается на предмет надрывов и трещин. Оси в разные стороны нужно пошатать, чтобы трещины заметить.
    Нижняя маятниковая труднодоступна, но и живет дольше остальных. Надо снимать аккум и короб воздушного фильтра.
  12. Барагоз
    29 авг 2012
    В защите как раз отверстие для одного болта, второй в доступе.
    Опора уже была нового образца, в принципе можно было не менять, но на всякий случай поменял. Стало чуть лучше но особой разницы нет
  13. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Опора под артикулом 8200042454 производителя Qartz в автодоке сейчас стоит 331 рубль, а нового типа более двух тысяч рублей. Закажу дешёвую, если её хватит на три года, то шесть опор мне ого-го на сколько лет.
  14. Guinness
    14 май 2013
    Не забывайте про остальные опоры. Если они выработали свой срок, то и родная 8200042454 долго не прослужит. Если на автодоке так дешево, то лучше все опоры поменять.
  15. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Спасибо за совет и за отчеты! *OK*Диагностировал верхние опоры- все в норме, а вот на нижней есть небольшие трещинки.
    Жду отчет о замене вкладышей:)
  16. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Какую фирму то брать подскажите поднадежней?
    офицалы сегодня зарядили 5200 за нижнюю опору (меган2 2006).
  17. Guinness
    14 май 2013
    Самая надежная от рено-спорт 8200777542 2751.94 руб у официалов в России.
    Аналог Hutchinson 532C62 не сильно дешевле - 2000 руб в exist.
    Не факт, что аналог подойдет, никто не пробовал.
    Добавлено через 2 минуты
    Для двухлитровок+ другая опора, но не уверен на 100%.
  18. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    официалы сказали номер родной 8200500928 (меган2 2006). 8200777542 говорят в аналогах не числятся.
  19. Guinness
    14 май 2013
    928 - это уже усиленная, надежная опора.
    В Exist 8200500928 стоит 2200 руб. Срок 15+ дней. Дешевле на 500р только аналог можно подобрать. Но аналоги, если точно не знать - это лотерея.
  20. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Спасибо.
    позвонил в местный магазин, есть 8200500928 Sasic 1100 р... Странно.
    update. Хотя вот например http://arnot24.ru/parts/8200500928/RENAULT
  21. Guinness
    14 май 2013
    Скорее всего вам хотят предложить "аналог": Sasic 4001814, это обычная, ненадежная опора. У вас стояла усиленная, поэтому усиленную и нужно ставить. Никогда не верьте магазинам, они ВСЕГДА обманывают, предлагают то что есть в наличии. Выясняйте заранее нужные номера запчастей и не соглашайтесь на то, что вам предложат взамен, иначе будете допиливать, докупать, доделывать и переделывать за свой счет.
