Фотоотчет - Снятие и установка переднего бампера (Scenic 2)
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Guinness, 13 авг 2013.
  1. Guinness
    Guinness Наш человек
    14 май 2013
    Пропал покой, хочется снять бампер? Тогда этот отчет специально для Вас!
    На столе: Renault Scenic 2 фаза 2, дизельный мотор 1.5 dCi 732, 105 л.с. 2008 (JM1E), 6МКП
    Другие мои фотоотчеты можно посмотреть в этом посте:
    Анонс фотоотчетов для владельцев дизельных Scenic 2, К9К-732
    Инструменты:
    - Отвертка, или бита "звездочка" T-20
    - Головки на 7, и 10
    - Ключ с трещоткой под головки
    - Маленькая плоская отвертка (не бита)
    - Монетка 50 коп, 1 руб, или большая плоская отвертка (можно бита) для извлечения клипсы
    Материалы (нужны в случае потери, или поломки):
    - родные клипсы бампера - 7703072360 (бывает ломаются от старости)
    - не родные клипсы бампера - 054000001R (ставить только в крайнем случае)
    Ход работ:
    [CUT="Описание процесса под этой ссылкой"]1. Как снимаются клипсы бампера
    Родные клипсы (клипсы старого типа) извлекаются поворотом центральной части против
    часовой стрелки, пока шляпка не приподнимется на 0,5 мм. Затем центральная часть
    подцепляется ногтями, или плоской отверткой, и тянется, пока вся клипса не выйдет.
    Для поворота центральной части нужна монетка, или плоская отвертка.
    Четыре из шести клипс можно снять за три секунды, просто через щель нажав пальцем под клипсу.
    [Рис. 1-4]
    При попытке купить родные клипсы 7703072360 у официалов, Вам наверняка предложат клипсы нового типа под номером 054000001R.
    Когда я заказывал клипсы в Exist, меня да же не спрашивали, а просто привезли клипсы нового типа.
    [Рис. 5]
    Чтобы снять клипсу нового типа достаточно поддеть верхнюю часть шляпки плоской отверткой, и вытащить за неё саму клипсу.
    Руками снять эти клипсы трудно.
    [Рис. 6-8]
    Существенный недостаток новых клипс в том, что они не родные для Сценика 2.
    Если внимательно посмотреть на рис.8, можно заметить, что отверстие в бампере, на 3 мм шире чем сама клипса.
    Если все же Вам хочется поставить именно новую клипсу, то ставьте её как показано на рис.7.
    2. Процесс снятия бампера
    На рис. 9. восклицательным знаком обозначены четыре защелки
    [Рис. 9]
    (кликните по изображению, чтобы посмотреть в лучшем качестве)
    - Открываем капот
    - Откручиваем сверху шуруп Ш отверткой типа Т-20
    [Рис. 10]
    - Вытаскиваем сверху шесть клипс К
    [Рис. 11]
    - Откручиваем три болта под бампером головкой на 10
    [Рис. 12-14]
    - Выворачиваем колеса в любую сторону
    - Спереди обоих колесных арок откручиваем по два шурупа 7
    [Рис. 15]
    - Придерживая крыло, сильным давлением, или лучше уверенным рывком отсоединяем бампер справа и слева
    [Рис. 16-17]
    - Отводим левую часть бампера в сторону
    [Рис. 18]
    - Отсоединяем от бампера трубку отдушника аккумулятора
    - Отключаем разъем противотуманных фар (если есть)
    - Разъединяем трубку омывателя фар (если есть)
    [Рис. 19]
    - Под обеими фарами отсоединяем защелки, для этого используем маленькую плоскую отвертку
    [Рис. 20-24]
    - Снимаем бампер начиная сверху, но придерживая снизу через решетку
    [Рис. 25-30]
    3. Установка бампера
    Установка бампера производится в обратном порядке. Когда навесите бампер на место, проверьте некоторые моменты:
    - Рычаг 1 должен войти в отверстие в бампере
    - Разъем 2 должен быть подключен и вставлен до конца
    - Трубка 3 должна плотно сидеть на специальном выступе в бампере
    - Трубка омывателя фар должна быть подключена
    [Рис. 31]
    - Бампер снизу должен правильно сесть на выступы, и три нижних болта не должны прищемить пластик
    [Рис. 32]
    4. Проверка по окончании работ
    - Проверяем работу противотуманных фар
    - Ближнего и дальнего света
    - Сигнальных фонарей аварийки, поворота и габарита
    - Омывателя фар
    После некоторой практики, процедура должна занять не более 10 минут.
    Примерно как поддомкратить автомобиль, чтобы открутить колесо.
    Спасибо за чтение! Буду рад узнать, что материал Вам пригодился![/CUT]
    Спасибо!
    Андрей74, Гоша 33, DuQ3r и 2 другим нравится это.
  3. Denis234
    Denis234 Новичок
    30 янв 2018
    denis234
    А что за трубка 3 на стадии установки бампера? Подскажите пожалуйста, для чего она?
  4. no_name
    вентиляции газов АКБ. Не все АКБ имеют выход под трубку
    Это трубка вентиляции АКБ, только она крепится не в специальном выступе, а к закрылку клипсой
  6. ole-pano
    ole-pano Только зашел
    26 окт 2014
    Великий Новгород
    Олег
    добрый вечер! Снимал бампер (менял вентилятор охлаждения двс), и при сборке забыл поставить пластиковые шторки (диффузоры), которые стоят по бокам радиатора. обнаружил, когда всё собрал уже.. Замарачиваться с повторным разбором не хочу пока.. Гуру, ответьте - чем-то серьезным грозит? Можно без них поездить? Машина - Меган 2 седан,2-я фаза
  7. Evgen804
    Да они нужны для более кучного направления набегающего воздуха, а почему нельзя то!
    Медвед нравится это.
    А через ноздри не поставить?
  9. Mike10
    Если юбка бампера уже не на заклепках, то наверно можно их снизу вставить сняв юбку. А вообще снятие бампера - плевое дело. 4 самореза и десяток клопов.
  10. ole-pano
    26 окт 2014
    Великий Новгород
    Олег
    таки да. только погода плохая пока, дожди.. будет посолнечнее - сниму, поставлю. Спасибо всем!
