Пружина на стойке
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Виталий1598252, 15 фев 2014.
  1. Виталий1598252
    Виталий1598252 Новичок
    15 фев 2014
    Виталий
    Привет Всем!!! Лопнула пружина на передней стойке. На ней две зеленых метки. В магазине есть, но есть не оригинал и метки разного цвета. Подскажите, можно ли оставить одну пружину целую с двумя зелеными метками и поставить одну новую, но с разным цветом меток? Насколько я знаю эти метки определяют жесткость пружины.
  3. demontik8484
    Сейчас уже мало кто смотрит на эти цветовые метки, скажи что у тебя за подвеска, европейка или рос-адаптация, ! А так советую купить две новые неоригинальные каяба или кони и заменить. По одной пружины не меняют, старая все равно уставшая уже, поставишь новую она будет все равно жестче и выше. Раз уж будешь менять пружины, то советую заодно обратить внимание на опоры стоек с подшипниками и сами стойки. Если бюджет не особо позволяет, купи б/у пружины на разборе, там и подобрать можно по цветам.
  4. Виталий1598252
    15 фев 2014
    Виталий
    если честно, то даже и не знаю что за подвеска..(((как узнать?
    опорники менять в любом случае, так как лопнувшая пружина повредила его
    Добавлено через 31 секунду
    спасибо огромное за ответ!
  5. demontik8484
    если между чашкой пружины амортизатора и креплением стойки стаба помещается только 1 палец - это европейка, а если 2 пальца (вертикально) - то это для рос-дорог!
    Я на отцовский евромеган ставил стойки Каяба для рос дорог и оставил старые европружины, полет нормальный! Не брезгуй б/у пружинами (вот только в ихних кучах сложно понять что эти две стойки от одной машины:( )
  6. no_name
    как уже писали выше, менять парой, а не пытаться кроить
    пара амортизаторов - 6тыс, пружины пара 3 тыс. опорники в сборе 3 тыс пара
    стойки стаба 1-1,5тыс
    опорники менять в сборе, что бы потом второй раз не лезть
    они могут и исправными быть, но срок службы у них может подходить к концу. стойки все равно снимать, так что проще поменять сразу все, что бы не разбирать опять стойки через пару десятков тысяч километров
    тем более в таком случае, старую стойку и разбирать даже не нужно
    какие стойки купить - в ветке про амортизаторы.
    я ставил монро для европейского сценика
  7. Виталий1598252
    15 фев 2014
    Виталий
    Не подскажите, а что значит обозначение Reno Megan II (LMO/1_)
  8. Marat201
    Marat201 Наш человек
    23 фев 2012
    Салават
    Где пытаешься сделать заказ запчастей?
  9. Виталий1598252
    15 фев 2014
    Виталий
  10. Marat201
    23 фев 2012
    Салават
    2 цветовые зелёные метки пружин - для авто с адаптивной подвеской т.е. для плохих дорог российских
    смотри в www.autodoc.ru думаю там дешевле будет
    С какого города?
  11. Виталий1598252
    15 фев 2014
    Виталий
    Наро-Фоминск, спасибо!
  12. no_name
    с российскими стойкам непринципиально, какие пружины на морде
    сзади - есть разницы
  13. demontik8484
    На самом деле в экзисте можно попасть в такое время, когда цены очень хорошие!!!
    Виталь, как сказал no name и как я рекомендовал. Купи сразу же все, номера стоек, опорники могу тебе подсказать которые себе брал. Просто если у тебя есть возможность самому все сделать без помощи сервиса, собирай новые стойки полностью, а поменять из займет у тебя час-максимум два, даже на улице!!! Кстати, будешь разбирать обрати внимание еще и на шаровые с рулевыми тягами... Я к тому, если ты очень давно в подвеску не залезал!
    Добавлено через 3 минуты
    Вот стойки 338712, вот опорники KB655.17, вот стойки стаба 49154HPS (это длинные для европеек у меня ходят хорошо), а по пружинам ребята подскажут.
  14. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Когда я у себя менял пружины, дело было не 2х часов, а целого дня))) причем делали в деваем, стягивали 2мя парами стяжек и если бы не было верстака я бы не знаю как мы управились. Пружины ставил MONRO SP2920.
  15. Виталий1598252
    15 фев 2014
    Виталий
    Спасибо огромное! стойки стаба и рулевые тяги недавно менял, на них пока не жалуюсь, но так как менял первый раз огромное внимание артиклу не уделил и сейчас уже точно не могу сказать, а вот на счет пружины подвески заказал RH2711 - Kayaba
    Добавлено через 8 минут
    вот прогадал по поводу комплекта, брал опору - 825518, подшипник - M255.08
  16. demontik8484
    Amigos, я имел ввиду если человек купит комплект пружины, стойки, опорники - то их можно спокойно собрать дома при желании ( чтобы на улице не мучится), а потом вышел с готовыми стойками, перекинул их и дело в шляпе.
    Расскажу как на своем меня, дело было 2 часа дня, долго шли опоры стоек, поехал к парню в гараж, времени было уже 3, накинулись мы сним, бысто скинули жабо, подняли одну сторону, разобрали, стягивали пружины какими то хитрыми стяжками + у нас был электрический гайковерт, перебрать стойку заняло 20 минул, поставили на место, со второй точно так же, потом еще менял рулевые тяги. Уехал я от него в 7 часов вечера... Это мой личный рекорд, когда на батином мегане менял, я два дня с ним ковырялся, но там был еще и подрамник в нагрузку))))
  17. Виталий1598252
    15 фев 2014
    Виталий
    менял не один, так как опыта мало
  18. demontik8484
    У меня тоже особо опыта не было, а на двух машинах сделал уже, смотри видео, кури форум:) Если хочешь могу рассказать поэтапно что надо делать или же если будешь делать сам (и ты из Москвы), могу подкатить в выходной, подмогну рукой/советом.
  19. Виталий1598252
    15 фев 2014
    Виталий
    нет, Наро-Фоминск. Спасибо, я завтра уже буду менять
    ну а за советом или еще за чем-нибудь)) думаю в скором времени обращусь. Огромное спасибо за помощь!!!
  20. demontik8484
    Пожалуйста! Спрашивай, если будут вопросы!
  21. demontik8484
    Отпишись после замены, какие ощущения! Какие встретились проблемы и т.п.
