Рисунок на шинах
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем Saut, 15 апр 2014.
  1. Saut
    Saut Новичок
    4 ноя 2013
    Павел
    Здравствуйте, сегодня поменял шины, зимние на летние конечно. Приехав из шиномонтажа решил ещё раз всё осмотреть, давление проверить. Случайно взгляд упал на рисунки левой и правой шины, они оказались разными, т. е. не зеркально отраженными, я думал что должно быть так. Всвязи с этим вопрос, как должно быть правильно?
  3. DaK
    которое справа, должно быть впереди слева, не?
  4. Saut
    Saut Новичок
    4 ноя 2013
    Павел
    А их как не поверни они всё равно в одну сторону смотрят.
  5. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    На шине обозначена наружняя сторона (outside) и направленность(если есть), если все соблюдено, то все окей.
    Что за резина?
  6. Saut
    Saut Новичок
    4 ноя 2013
    Павел
  7. DaK
    значит спереди тоже так
    в итоге 2 колеса не у ту сторону крутятся.
    которое сейчас слева, должно стоять спереди СПРАВА
    вот так [​IMG]
  8. Saut
    Saut Новичок
    4 ноя 2013
    Павел
    Надо подумать, сразу не могу сообразить:)
  9. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Думать тут нечего. Сверьтесь с тем, что я написал. Если все совпадает, то так и должно быть, если нет, переделать как положено
  10. Saut
    Saut Новичок
    4 ноя 2013
    Павел
    Спасибо за ответы.
  11. no_name
    да, так и должно быть
    я тоже первый раз увидел и удивился, у меня тоже мишлен энерджи
    сперва ЕЗА, теперь ХМ2
    вот такая вот хитрая резина
    как написали выше, если аутсайд на шине снаружи - все правильно собрано
    поэтому и смотрят в разные стороны ламели
    для чего так сделано? наверное есть какой-то смысл, например меньше шум
  12. DaK
    блин реально ребус)))
  13. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    [STRIKE]Похоже что сзади стоят два левосторонних колеса[/STRIKE], перевернул правое на 180 :wacko2:
    Сейчас прикинул, а если левое колесо повернуть на 180 в право, тогда получится оба правосторонних со стрелкой вверх.
    Нонейм прав - такая вот хитрая резина :crazy:
  14. DaK
    Паш, я тоже заморочился..
  15. Мегановод
    31 мар 2008
    Редкий гость
    :-D *OK*
  16. Барагоз
    29 авг 2012
    Чо, тока щас узнали? ну будет вода в разные стороны отводится, с одного колеса наружу, с другого внутрь, делов-то.
  17. DaK
    яндекс помог - http://autopulls.com/information/protector
    Как правило, шины имеют рисунок. Он может быть направленным, ненаправленным и ассиметричным.
    Рисунок ненаправленный считается универсальным. Обладает такая шина идентичными свойствами без учёта от того, каким является направление вращения. С таким рисунком шины относятся чаще всего к категории «бюджетных» и являются самыми распространёнными. Чаще всего именно данным видом шин комплектуются автомобили на заводе-изготовителе.
  18. moto_alex
    21 окт 2009
    у меня липучка dunlop, тоже такая же фигня. Заметил этой зимой. Понял что как колеса не меняй ничего не изменится. Забил. Вот такая бюджетная резина:)
  19. Saut
    Saut Новичок
    4 ноя 2013
    Павел
  20. moto_alex
    21 окт 2009
    а говорили бюджетные шины:)
  21. kott1512
    kott1512 Banned
    23 апр 2014
    Брянск
    Кстати вы в курсе что липучка начинает превосходить по ходовым качествам шиповку только при - 14 если не ошибаюсь. При - 11 она только сравнивается с шиповкой. А полностью превосходит шиповку только при - 19!?? Ссылку я не сохранил на статью в журнале За рулём,о том как фины из Нокиан проверяли это дело.*SORRY*
