Замена разъема бензонасоса(фото)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Syperwasek, 28 апр 2014.
  1. Syperwasek
    Syperwasek Наш человек
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    Тему можно удалить
  3. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    *OK**OK**OK*
    Можно поподробней, что за разъемы покупались для замены?
  4. Syperwasek
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    Ну не знаю как уже подробнее.
    Колодка бензонасоса, разъем бензонасоса, и разъем от колодки к бензонасосу и датчику уровня.Последний разъем может продаваться вместе с датчиком уровня.
    От любой модели ваза, главное чтобы был весь комплект это может быть и калина и приора
    Они различаются, есть колодки где все ножки одинаковые( те что в бак), а есть где две тонкие а две потолще.
  5. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Можно распиновку какой провод куда, плиз таже учесть!
  6. Syperwasek
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    Так это как вы в стакане подсоедините так и будет.
    Я делал так как было у рено- то есть стакан подогнал к разъему
    _
    красный на датчик уровня
    ну и какой остался
  7. tval
    tval Только зашел
    4 май 2014
    latvija
    tval
    может кто подскажет это так начинает бензонасос умирать,или французы что-то не додумали IMG_0731.JPG
  8. Evgen804
    Насос тут ни при делах! Плохой контакт между разъемом насоса и колодкой с проводами, от этого он и отгарает!
    Контактики на всех Рено слабоваты
  10. tval
    tval Только зашел
    4 май 2014
    latvija
    tval
    Заменил контакты.Надеюсь всё.Спасибо за ответы!
  11. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Машинка как себя ведет,резвости не потеряла?
    Просто есть вариант что у вас сеточка забита в бензонасосе,отсюда повышенная нагрузка на моторчик и как следствие подгорание контактов на фишке.
  12. tval
    tval Только зашел
    4 май 2014
    latvija
    tval
    Всё также.Хотя все 3 года мне не нравилось что как-то медленно набирается скорость(может так и должно?)
