Замена АКПП на МКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем sanpavlo, 20 июл 2014.
  1. sanpavlo
    sanpavlo Только зашел
    6 июл 2014
    Павел
    Доброго дня, кто-нибудь занимался сменой АКПП на МКПП, с какими проблемами при этом столкнёшься? Заранее благодарен
  3. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Маховик, сцепа, гидропривод (выжимной), педальный узел, кулиса и т.д. и т.п., оно вам надо?
  4. sanpavlo
    6 июл 2014
    Павел
    Да у меня 1 фаза 2005г. я думаю долго АКПП не протянет, при переключении с 1 на 2 уже дёргает, остальные скорости норм, предыдущий хозяин масло в ней поменял, а если менять, то ставить опять АКПП не хочется, нормальную АКПП сложновато найти, да и на ручке я думаю он будет экономичней и резвей...
  5. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    думаю мозги не видя акпп переведут движок в "аварийный"режим.
    проще продать машину и купить с механикой
  6. Барагоз
    29 авг 2012
    привода ещё
  7. demontik8484
    Очень много заморочек при переходе с АКПП на МКПП, в свое время когда у меня был, меган 1, я тоже задумался об этом, АКПП начала приподносить сюрпризы каждые 2-3 месяца, тенденция меня не устраивала! Поехал к ребятам, которые занимаются ремонтом АКПП при универе, когда я учился, поговорив с ними выяснил, что дешевле будет АКПП отремонтировать, чем изобретать влосипед, ну и как последний вариант, подгодать момент и слить ее нахрен. Авто мне очень нравился, наличие автомата тоже верх комфорта... Решение было принято, как только АКПП издала сильный удар во время движения, встала в аварийку и писец... Благо пока искал кто меня сможет дотащить до дома (недалеко 1-2 км), попробовал завести и она ни с того ни с сего нормально перешла в режим ДРАЙВ и поехала... Потом езди более менее нормально и попутно продавалась... Так что думаю тебе проще слить авто 2005 года и купить на ручке, благо сейчас выбора немерено....
  8. zahar100
    да вы чё из за этого коробку менять?! :shok: толчок при переключении с 1 на 2 на этой коробке это родовая болячка, так можно долго и спокойно ездить.
    Viktor_S нравится это.
  9. demontik8484
    Толчки эти не всегда, но есть немного у них! Главное чтобы ошибку не выдавала и не переходила в аварийку на 3 передачу
  10. sanpavlo
    6 июл 2014
    Павел
    Всем огромное спасибо, советы почитал!
  11. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Знаю одного человечка, который осилил переход с АКПП на МКПП на ФВ шаран с дизельным мотором. И реально остался доволен.
    Но я б на такое никогда не решился*PARDON*
  12. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
  13. ИгорьЛяпич
    ИгорьЛяпич Новичок
    3 апр 2018
    Минская область, г. Борисов
    Толстый
    Добрый день! И я задумал переход на МКПП. Не могу найти конкретный список необходимых деталей для замены. Нашёл только для сценика. Подходит ли он?
  14. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Точного списка не даст ни кто. Сценик, да, максимально близко будет. Интересно, сколько будет стоить такой переход в сравнении с ремонтом или контрактной акпп?
  15. ИгорьЛяпич
    ИгорьЛяпич Новичок
    3 апр 2018
    Толстый
    На примере того сценика обошлось с работой 450 долларов.(детали + работа)
  16. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Примерно 30000. По нашим меркам- этт дешево. Ну, раз есть у вас пример, в добрый путь! Похоже вы будете здесь первый с таким опытом.
  17. ИгорьЛяпич
    ИгорьЛяпич Новичок
    3 апр 2018
    Толстый
    Спасибо.
  18. Mike10
    А что кроме самой коробки, рычага с кулисой, правого привода и сцепления еще понадобилось менять на Сценике?
  19. djuzzeppe
    Есть отчет, чтоб почитать? Как-то дешево получается, тем более если на сервисе.
    AndrewS71 нравится это.
    Педали, возможно косу в салоне и косу под капотом, маховик, крепление коробки к кузову, термостат, шланги ож, еще наверно какая то мелочевка и с мозгами большой вопрос
  21. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Мозги однозначно менять.
