АКПП ошибка DF230
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Сашка812, 26 июл 2014.
  1. Сашка812
    Сашка812 Только зашел
    26 июл 2014
    Спб
    Первый раз зарегистрировался.... может кто подскажет, поможет!
    Вообщем на автомате были дёрганья и часто переходила в аварийный режим( приехал на сервис (кто знает РЕНОТЕК в мурино) поменяли клапана модуляции. Выехал на КАД а машина не едет, ощущение, что вместо первой включена 4...а когда еле разогнался до 70 так резко включилась первая или вторая..(и опять аварийный режим. Вернулся обратно, все проверили вроде нормально:shok: в итоге ничего не нормально((( подумали клапана бракованные, поменяли на новые...тоже самое(вместо 4 часов промурыжили 4 дня, содрали деньги (клапа ведь поменяли)и отправили в никуда искать причину и дальнейший ремонт(
    Вопрос... кто сталкивался может? у офф. проверили сказали менять клапана, потом гидроблок далее акпп:wacko2: выдает ошибку DF230 "ПО МУЛЬТ.СЕТИ-НЕПРАВ.ИНФО О СКОРОСТИ АВТО" ЧТО ДЕЛАТЬ???? по поиску похожего не нашел!если проморгал киьте ссылку! заранее Спасибо!:blush:
  3. zahar100
    вообщето странно , если меняли клапана, и сказали менять гидроблок то должна быть ошибка по давлению а не та , которую вы написали
  4. iluxa495
    iluxa495 Партнер Клуба
    10 фев 2011
    Автосервис RG-service.ru
    ошибка по скорости, попробуйте поменять местами передние датчики ABS. С какого-то колеса считывается скорость а/м для акпп, может коробка скорость не видит вот и выдаёт ошибку.
  5. Сашка812
    26 июл 2014
    Спб
    Знать бы где ещё эти датчики????
  6. zahar100
    вы мой пост видели? почему оба сервиса говорят одно а ошибка по другому?
  7. Сашка812
    26 июл 2014
    Спб
    просто кто менял клапана не стер ошибку по давлению в коробке! она просто висит в памяти, вот все на неё и тыкают! может хотят развести на ремонт гидроблока!
  8. zahar100
    вы в этом уверены? если да , то почему не обьяснили это оффициалам и почему они не устранили причину появления ошибки DF230 ? отетьте на мой вопрос
  9. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    По поиску в яндексе наберите "Питер АТ"
    Скатайтесь к Михаилу.
  10. Сашка812
    26 июл 2014
    Спб
    Да там больше Я сам затупил!((да плюс мастера молодцы-заговорщики(( Дело в том... что машина едет!!!!! особенно если переключать в ручном режиме!!(Причем мякго и плавно передачи включает!)). но все-таки иногда... начинает сама щелкать передачи (туда-суда) и переходит в аварийный режим. просто СТРАННО!!! НИКТО НЕ ПОНИМАЕТ,,,ЧТО ЗА ОШИБКА..... вообщем бермуд. треугольник((((
  11. zahar100
    никто не понимает потому что " мастера " такие хорошие. вот что говорит мануал по вашей ошибке:
  12. zahar100
    up
  13. Сашка812
    26 июл 2014
    Спб
    zahar100 очень маленькая картинка... там вроде написано что-то про колеса?
    вообщем все-таки датчика абс на колесах???Я вообще в этом профан!:)cray:
  14. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    А abs у вас как,работает?Лампочка abs не моргает?
  15. Сашка812
    26 июл 2014
    Спб
    да вроде не моргает! резко тормозил abs не включалось.... его ведь лучше в дождь проверять или на гравии?
  16. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Сам датчик абс значит рабочий,где то глубже копать надо!
  17. zahar100
  18. Сашка812
    26 июл 2014
    Спб
    в этом и странное..... что получается ни у кого такого не было(((и не хочется перебирать пол-машины(
    Добавлено через 2 минуты
    Спасибо!!! но можно по-русски... для меня по-проще....)))) что ДЕЛАТЬ????
    понял)спасибо))))есть одни рядом... сделаю Вашу распечатку и сгоняю!
  19. demontik8484
    Была у меня проблема на первом мегане, автомат встал в аварийку, машина вроде едет, но разгонялась крайне не охотно. Поехал на диагноз - сказали сдох датчик скорости вращения турбины (как я понял, это датчик вращения вторичного вала или еще как то), обощелся он мне в 2000 с заменой и я ездил дальше нормально. Но все равно АКПП работал не так как надо, непонятне толчки, рывки, стуки... при этом в аварийку не выходила. Доканал меня этот автомат((( продал любимую машину(((
