Ремкомплект переднего суппорта АТЕ 54мм
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем ГагаринЮра, 5 авг 2014.
  1. ГагаринЮра
    ГагаринЮра Новичок
    21 июн 2014
    Саратов
    Здрасвтвуйте мегановоды.
    Имею А/М МЕГАН 2007 г.в., 1.6л,113 л/с, двиг. К4МD812.
    Столкнулся с такой проблемой:
    Порвался пыльник на поршне переднего тормозного суппорта.
    Тормозная система :АТЕ. Суппорт выглядит так:
    Задался я целью приобрести соответствующий ремкомплект: 3667738.jpg и устранить это недоразумение своими силами..Но не тут то было.
    В известных всем интернет магазинах,предлагают заказать только оригинал:"7701 209 196 Ремкомплект суппорта переднего",по цене ,мягко говоря - не логичной. Аналогов этой позиции -- не обнаружено !!!
    Мне нужен ремкомплект с ЗАЩИТНЫМ ПЫЛЬНИКОМ .(бывают и без)
    Помогите советом,кто сталкивался с этой проблемкой. На форуме ничего полезного по этому вопросу-нет.
    Кто нибудь знает проверенные аналоги???
    Все заранее спасибо.
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    ABS 63637
    себе такой выбрал,заказал жду.
    Только у меня бош.
  4. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    На первых страницах о передних колодках кто-то успешно пыльник от уазика за 10 рублей поставил.
  5. ГагаринЮра
    ГагаринЮра Новичок
    21 июн 2014
    Саратов
    Спасибо гляну. Ещё есть варианты???
  6. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    ГагаринЮра, будешь собирать с новой резинкой,- попробуй монтажную пасту для сборки тормозных суппортов АТЕ 03.9902-0501.2
    Цена вопроса около 300р. Нам только напиши, как оно.
    Собирать на тормозухе- сейчас моветон :-D
  7. ГагаринЮра
    ГагаринЮра Новичок
    21 июн 2014
    Саратов
    Я собираюсь поменять только пыльник поршня и надеюсь обойтись без полного разбора.Пыльник у нас по-моему без металлического корда. Поправьте меня если я не прав.
  8. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Без полного демонтажа поршня никак не обойтись.
    Там на снятый поршень сначала одевают пыльник, потом "крайнюю плоть" пыльника заправляют в суппорт. Вот на этом этапе лучше иметь монтажную пасту. А пыльников я бы заказал 2 шт. (если найдется за вменяемые деньги). Один из них точно испортишь, пока поймешь, как оно там внутри располагается. При выдавливании поршня компрессором (при разборе) поршень наверняка прижмет автору большой палец левой руки.
    Если нагуглить картинки этих заветных цифр 03.9902-0501.2, будет видна общая клиническая картина. Рекомендую смотреть как оно там у немецких авто.
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=207446&st=0
  9. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    ABS 53114
  10. ГагаринЮра
    ГагаринЮра Новичок
    21 июн 2014
    Саратов
    ответ БРЮНЕТУ.
    Думаю не верно. Цитата из ссылки про немецкие а/м: " Здесь конструкция пыльника другая, пыльник с встроенным металлическим кольцом, запрессовывается снаружи на бортик, а не как обычно вставляется в паз гильзы." ,так что изъятия поршня , как я думаю,не требуется.
    Добавлено через 8 минут
    Здесь тормозная система Lucas. Вы пробовали? Подходит? Не хочется учиться на своих ошибках. Для этого и создал тему. А вообще спасибо)
    Вопрос актуален.
  11. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Сам не пробовал, но во всех каталогах идет как аналог для 7701 209 196.
  12. ГагаринЮра
    ГагаринЮра Новичок
    21 июн 2014
    Саратов
    Не верно. Где Вы этого набрались?))
    Это ABS 53114, не может быть аналогом 7701209196 т.к. даже по внешнему виду отличается.
    Есть практикующие форумчане? HELP!
  13. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
  14. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Очень даже верно!
    Набрался, я, этого в офф. онлайн каталоге ABS.
    Забейте там номерок и получите ответ.
    P.S. В следующий раз, прежде чем, что-то написать, надо проверить информацию.:bye:
  15. ГагаринЮра
    ГагаринЮра Новичок
    21 июн 2014
    Саратов
    А Вам говорю: не верно это. Вы теоретик,а я хочу услышать совет практика ,да и фото в начале темы посмотрите,расхождения на лицо. Не нужно слепо верить написанному.Один подобный ремкомплект я уже заказывал,пришлось вернуть.
    Спасибо за ответ,но спорить здесь не о чем.
    Давайте разберёмся,что реально,можно противопоставить оригиналу: 7701 209 196 .
  16. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Позвоните в любой магазин запчастей, и попросите менеджера подобрать аналог. Вам скажут тоже самое, т.к. они также пользуются каталогами, не оригиналов, на основе TecDoc.
    К стати, я "теоретик", который поменял всю ходовую, запчасти подбирал и заказывал сам, в том числе и ремкомплект направляющих переднего суппорта и ремкомплект заднего суппорта.
  17. ГагаринЮра
    ГагаринЮра Новичок
    21 июн 2014
    Саратов
    Полноте Вам любезнейший.Зачем вы предлагаете мне и читателям темы,приобрести ремкомплект не совместимый с моей тормозной системой (АТЕ) ? Куда я должен пристраивать эти не понятные гофрочки и загагулинки? Какую цель Вы преследуете? Зачем в амбиции бросаетесь? Никто не сомневается в вашей рукодельности и золоторукости.
    Я принял во внимание Вашу точку зрения.Спасибо.
    Теперь хотелось бы услышать и альтернативные мнения.
  18. ГагаринЮра
    ГагаринЮра Новичок
    21 июн 2014
    Саратов
    Наверное БОШ ставили на более ранние версии. У меня 2007 г.в.
    Господа! Поделитесь опытом замены ремкомплекта переднего суппорта системы АТЕ. Требуется каталожный номер аналога, оригинал вот: 7701 209 196 . Не ленитесь, ибо воздастся вам по делам вашим!
    :dash1: Не злитесь.
    В лучшем случае 20% знает какой фирмы у него стоят суппорта, а сколько из них меняли пыльники САМОСТОЯТЕЛЬНО, вообще единицы.
    Так что найти человека у кого АТЕ, который бы менял сам и помнит номер ремкомплекта *PARDON*
  20. ГагаринЮра
    ГагаринЮра Новичок
    21 июн 2014
    Саратов
    Для тех ,кто не знает модель суппорта,я разместил фотки с образцами в первом сообщении. А если кто менял САМОСТОЯТЕЛЬНО! тот не забудет))
    Будем искать . Для этого и существуют форумы.
  21. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    У меня TRW, и кстати, номер, ремкомлекта, 7701209196.
