Горит предохранитель на запуск.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Denetty, 17 фев 2008.
  1. Denetty
    Denetty Только зашел
    17 фев 2008
    Москоу сити
    Сгорает 25 амперный пред. Постоянно в момент запуска. что может быть??Кстати после диагностики у официалов-"Усе в норме,шеф",подключаю Лаунч-Ошибки по иммо.Может тробл в блоке предов??? Кстати иммо не там? Или в панели приборов?? Зараннее спасибо....:-[
  3. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Скорее всего втягивающее реле стартера... Надо снимать стартер и прозванивать обмотки втягивающего и мотора.
  4. Denetty
    17 фев 2008
    Москоу сити
    Действительно,поменял втягивающее и все ОК!
  5. dbrain
    dbrain Только зашел
    8 мар 2008
    Пенза
    У меня сейчас такая же проблема. Сервис предлагает поменять стартер полностью :( Вы как меняли втягивающее реле - сами или на сервисе? Где его брать?
  6. Microfon
    Microfon Мега-Дудкин
    20 ноя 2008
    а где он вообще находится? я слышал что вообще в ж*пе, но сам так и не нашел
  7. mat06
    mat06 Только зашел
    1 июн 2009
    Предохронитель под капотом 25А.
    Ребята не меняйте стартер. Просто нужно зачистить контакты на втягивающем реле и он почти вечный.
  8. Alex_megan
    Alex_megan Только зашел
    4 фев 2009
    У меня М2Ф1 на двигателе К4МТ760(LM1) стоит стартер 8200266777B Valeo TS10E3 (438163=D7E27=D7E47) у него втягивающее не разборное! пластиковая крышка с 3-мя клемами (+входящий, упавление, +выходящий на стартер) завальцована с корпусом втягивающего. Я поменял на втягивающее ZM 494, цена в экзисте 800 руб. Если отдавать стартер на переборку с заменой втягивающего, то обойдется где-то около 1600 руб. У меня пробег 100000 км, щетки на стартере рекомендуют менять при 200000 км.
    Менял втягивающее всвязи с тем, что сгорел предохранитель. Решил проверить втягивающее, а клеммы не открутились-прикипели! Пришлось поменять втягивающее и сделать профилактику стартеру.
  9. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    г.Балашиха, мкр Заря
    у меня тоже клёпаный не разборный *NO*
