Сорвали резьбу в ступице
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем Yura, 6 фев 2007.
  1. Yura
    Yura Наш человек
    Питер!!!
    Колесные болты!!!
    Проверяйте момент затяжки колес на сервисе! Не позволяйте закручивать болты пневмопистолетом!
    Случилось все 31 декабря, ехал в Москву праздновать новый год! В Новгородской области стало немного подбивать руль. Заехал на "колхозный" шиномонтаж с просьбой проверить передние колеса на баланс. Колеса снимали при мне. Болты на левом колесе отвернули с трудом, прыгали на ключе. Стали снимать правое колесо - легким усилием ломается болт! на 3-х болтах доехал до Москвы, там поменял болты на новые (спасибо DaK`у).
    Вернулся в Питер 3-го числа - сразу на сервис. Долго припирались, не хотели чинить за свой счет, в итоге сделали.
    Теперь все колеса заворачивают при мне, динамометрический ключом!:-D
  3. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    где блин взять этот динамометрический ключ?...складывется впечатления что это чудо техники только в дорогущих монтажак :(
    последний раз меняли и затягивали обычным балонником, думаю без перетяжки...но по идеи и воздушный пистолет должен настраиваться
  4. Yura
    Yura Наш человек
    Питер!!!
    Пневмопистолет настраивается, но не очень точно... Короче косяк налицо...*SORRY*
  5. ZOOMer
    ZOOMer Новичок
    6 фев 2007
    Московская обл.
    В ЛЮБОМ простом магазинчике автозапчастей около 500руб цена вопроса...:p
  6. Доктор Борменталь
    Доктор Борменталь Меганавт
    31 янв 2007
    Астрахань
    Да затягивайте руками... :cool: Прыгать на ключе просто не надо...
  7. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    теперь у меня есть такой ключ! *YAHOO*
    каков момент затяжкит болтов колесных? *DONT_KNOW*
  8. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
    еще пару лет назад менял колеса на nissan x-trail
    на одном из передних колес при откручивании сломались 3 шпильки из 5 =-O пневмопистолеты must die!!!!! ]:->
    более чем достаточно затянуть болты руками, если конечно у вас не хаммер
  9. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Вопрос по устройству ступицы (Резьба колесного болта)
    Други какая резьба к нас на колесных болтах, просьба не острить с левой и правой, сорвал крайние витки в ступице хочу проточить новую, не знаю каким метчиком,
  10. Командир БЧ-2
    Командир БЧ-2 Наш человек
    22 июн 2007
    2 LAZAR
    По словам мастера Автомира резьба 12х1,5.
  11. pro777
    pro777 Новичок
    6 апр 2008
    N-sk
    При замене резины сорвали резьбу на одном отверстии в правом заднем тормозном диске... Что делать? Монтажник посоветовал ездить на трех болтах до замены задних дисков, а я хочу поставить литые диски..
  12. ***Денис***
    ***Денис*** Новичок
    21 фев 2008
    Миньяр
    Это же их косяк!!!!
    Вот пускай они и ломают себе голову как сдеать!!!]:->
  13. pro777
    pro777 Новичок
    6 апр 2008
    N-sk
    Дело в том, что сорвали резьбу еще осенью, но не сказали. Весной монтажник менял - сказал. А кто мне так закрутил болты осенью не помню.. К кому сейчас на разборки пойдешь..
  14. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Не понятно сорвали резьбу на ступице, то есть резьбу болта крепления колеса или резьбу болта крепления диска. Если колеса то уже год езжу на трех...проблем нет, а если болт на диске тормозном то ни чего не скажу нет опыта.
  15. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    г.Балашиха, мкр Заря
    ну....при замене колёс я думаю сложно сорвать резьбу крепления тормозного диска, поэтому предположим что сорвали резьбу крепления колеса в ступице...... Ездий на 3х болтах и не парься, 3х вполне достаточно, сам езжу на 3х (причём сзади оба колеса на 3х болтах), потому что где-то потерял 2 болта а купит как то руки не доходят. Никаких проблем нет.
    P.S Если есть друзья слесаря - можно на 1 размер больше нарезать резьбу...
  16. pro777
    pro777 Новичок
    6 апр 2008
    N-sk
    Спасибо за советы.. Попробую сделать резьбу на размер больше. А сорвали резьбу в ступице (скорее всего), т.к. при замене колес тормозные диски обычно не снимают ;) .
  17. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Республика Коми, г. Ухта
    А я вообще не пойму в чем проблема выкрутить оставшуюся часть резьбы и закрутить новый болт?
