Как заменить салонный фильтр на Megane 2?
Тема в разделе "Кузов, салон.", создана пользователем DaK, 30 авг 2008.
  1. DaK
    Фильтр находится за бардачком [​IMG]
    Вытащить резиновую прокладку.Выкрутить крепежный винт обивки и снять ее. [​IMG]
    Отвинтить шурупы, крепящие бардачок и вытащить его.[​IMG]
    Удалить предохранительный элемент. [​IMG]
    Демонтировать элемент выходного коллектора вентиляции, вытащить коллектор. [​IMG]
    Удалть загрязненный фильтр, затем поставить новый и выполнить те же действия в обратной последовательности. [​IMG]
    Код фильтра - 77 01 055 109
    Другие коды зап. частей - здесь.
    Обсуждение на форуме ЗДЕСЬ.
    Дополнительно:
    Что входит в ТО? Когда меняется салонный фильтр
  3. DaK
    Еще один отчет, от нашего одноклубника Elf-35
    здесь
    Фототчет по замене салонного фильтра.
    Это новый фильтр, по коду аналог 7701064235 – угольный.
    Действие первое -
    Тянем вверх и отгибаем накладку порога. Она на защелках и выскочит легко. При этом освобождается следующая накладка порога, которая уходит вверх к бардачку.
    Действие второе -
    Снимаем эту накладку. Тянем ее покачивая горизонтально в сторону задней двери. Помещаю фотографии всех пластмассовых детелей, т.к. увидев на них все защелки, ушки и прочие штуки вы легко поймете как их снимать.
    В данном случае держит эту накладку в основном защелка с зубчиками сверху.
    Действие третье -
    Сняв вторую накладку порога, мы освободили боковую накладку бардачка. Ее снимаем, поддев жесткими пластиковыми карточками (как советуют коллеги на форуме) или как я, просто зацепив пальцами тянем без рывков на себя. У меня нет отключения пассарирского эйрбега. У кого есть - надо, наверное, скинуть клеммы.
    Действие четвертое -
    Теперь работаем отверткой с битой TORX T-20. Откручиваем шесть винтов: один справа под накладкой (поддеваем ее тонкой отверткой), три в бардачке и два под боковой накладкой бардачка.
    Действие пятое -
    Снимаем накладку слева внизу под бардачком. Ее надо погнуть посредине и покачивая тянуть на себя и она какнибудь выскочит со своего родного места.
    Действие шестое -
    В левой нижней части бардачка отверткой помогаем выйти из свего гнезда защелке, которая расположена на бардачке. После этого тянем бардачок на себя и он мягко и с благодарностью ложится вам в руки.
    Для ленивых действие пятое и шестое наверное можно опустить и просто тянуть бардачок покрепче на себя после действия четвертого.
    Действие седьмое -
    За воздуховодом видим фильтр. Сжимаем торчащие уши фильтра и тянем его горизонтально вправо. Вынув фильтр, пылесосим или чистим кисточкой отсек.
    Это старый и новый фильтры. Как говориться, почувствуйте разницу.
    Действие восьмое -
    Ставим новый фильтр и, при желании, фиксируем саморезом (3,5х12мм) с шайбой.
    Собираем все, естественно, в обратном порядке.
    Этот опус я писал для начинающих сервисмэнов, таких как и я сам.
    Поэтому прошу прощения если некоторые подробности покажутся излишними кому-то.
    Желаю успеха.
