Вопрос о снятии защиты двигателя
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Gaikovert, 3 ноя 2008.
  1. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    Кто откручивал нижний пыльник двигателя между бампером и защитой подскажите там винты или саморезы какой насадкой откручиваются: шестигранник 3мм, и Т-20 не берут. А может там заклепки?
    Хотел его открутить и заглянуть внутрь бампера, и не смог.
  3. DaK
    Это которые три штуки? Должны откручиваться вроде
  4. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    Кажется их четыре по два ближе к краям. Внутри вроде шестигранник, а ни один не подошел, и звездочка не подошла. Может там спецреношный размер?
  5. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    Там стальные клепки. Я снимал бампер, перед отпуском(из нутри противомаскитную сетку клеил) Одна клепка была плохо поставлена. Еле снял ее. Поставил обычную клепку.
    А вообще, бампер снимается очень легко.
  6. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    Спасибо коллега. Внес ясность. А как заклёпки снимал, высверливал?
  7. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    Там интересные клепки. С наружи шляпка, а изнутри 3 лепестка. И сама клепка стальная. Бокорезами изнутри откусил лепестки, а затем, подставив кусок трубки подходящего диаметра...тупым гвоздем(100 мм) и молоточком :) Сталь на клепках очень крепкая. начинаешь высверливать...клепка прокручивается :(
  8. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    А в заклепке кажется сердечник- его нельзя внутрь пробить чтоб лепестки могли сойтись к оси заклепки?
  9. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    Там пластик везде :(
    Сильно стучать не получится!
  10. rudenkoai
    rudenkoai Новичок
    4 мар 2012
    Кубань
    я их высверлил, потом купил саморезы и скобы к ним на рынке и все прикрутил обратно)))) все отлично держится))
  11. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    А я их просто откусил бокорезами.А дальше все как ты.
