Как снять заднюю полку?
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Aleshk@, 4 ноя 2008.
  1. Aleshk@
    Aleshk@ Наш человек
    4 июн 2008
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста, как снять заднию полку ??? :-[ А то при раскачке брякают преднатяжители ремней о пластик задних стоек.]:-> Хочу проклеить, но не хватает ума снять полку и как снимаются там 4 пластиковые защелки :( Подскажите, кто снимал
  3. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    задняя полка снимается так: опускаем спинку заднего сиденья, отщелкиваем защелки аккуратно при помощи отвертки, затем снимаем колпак стоп сигнала на себя( две нажимных кнопки), отворачиваем два крепления (розочка) отключаем лампочку (разъем) и на себя вытягиваем заднюю полку. вроде так
  4. kot27
    kot27 Только зашел
    27 май 2009
    Челябинск
    Это действительно так или вроде???????
  5. ГУДВИН
    ГУДВИН Новичок
    22 дек 2008
    добрянка пермский край
    может кто что добавит по этому поводу.так как надо снимать заднюю шторку.потому что до конца не заезжает обратно.
  6. djpots
    djpots Новичок
    6 апр 2010
    Беларусь,Барановичи
    полку то примерно понятно как снять. А кто снимал барадачок в задней полке? Ведь если его не снять, то и полку фиг снимешь*PARDON*
    Или я не прав?:-[
  7. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    Нет, полку можно снять вместе с бардачком,даже нужно.Он вроде как не снимается,только если ломать(могу ошибаться).
  8. djpots
    djpots Новичок
    6 апр 2010
    Беларусь,Барановичи
    Понятно! Буду пробовать. Спасибо pro!
  9. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Что за бардачок в задней полке?=-O
  10. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
  11. gorge
    по перечисленной выше инфе попробовал снять полку з-ся.отстегнув 4 крепежа за спинками сиденья попробовал выдернуть полку(стоп сигнал был уже откручен)непошло.пришлось приложить определённые усилия чтобы приподнимать полку(из-за "бардачка")но задние стойки недают.короче ящик в полке мешает.в итоге ящик поломался тоесть сломался его крепёж но все руками как ломется так и делоется
  12. Дениска 47
    Дениска 47 Новичок
    21 сен 2011
    Гатчина
    Как снять полку с ремней безопасности, которые через неё проходят?
  13. Дениска 47
    Дениска 47 Новичок
    21 сен 2011
    Гатчина
    Да блин, похоже никто не снимал полку.....:( =-O
  14. andrey700
    andrey700 Новичок
    5 сен 2010
    пермь
    Снятие задней полки:
    1. Снимаем стоп сигнал . два болта откручивает звездочкой
    2. 4 защелки. этим же ключем-звездочкой изнутри надавлял на защелку
    3. Снимаем пластиковые по бокам накладки
    4. Откручиваем болты крепления ремней
    5. снимаем полку. просовываем ремни через полку и все готово.
    установка в обратном порядке
  15. Дениска 47
    Дениска 47 Новичок
    21 сен 2011
    Гатчина
    Огромное спасибо!!!!!!!
  16. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    А сняв все это можно снять накладку подушки безопасности задней? Я ее хотел снять,но она походу под полкой где-то крепится с нижней стороны.
    снял полку и накладку,не пригодилось...вмятину снаружи не исправить изнутри.
  17. Dreamer
    Dreamer Только зашел
    28 фев 2012
    Пермь
    может кто снимал крышку бардачка в задней полке? подскажите как. а то тянул тянул ничего не отстегивается...
  18. suomi
    Ни у кого нет номерка самой верхней мелалической защелки боковой пластиковой накладки? Раз пять пробовал снимать эти накладки, в итоге эти защелки отвалились, накладки не снмаются. Кто-то до меня, думаю при установке парктроника еще и среднюю пластиковую, здоровенную защелку обломил. Вот сейчас решил полку обесшумить, буду все отрывать и пробовать восстанавливать. Или уже новые накладки заказать?
    А заодно ни у кого под рукой нет номеров этих накладок? Дорогие они?
  19. suomi
    Чисто для информации.
    В интернете есть много описаний и фото снятия задней полки и в каждом показано, что при ее снятии необходимо снимать пластик задних арок и стоек. Я сегодня снимал только задний доп. стоп сигнал и отщелкнул 4 крепления за сидениями. Все, полка легко снялась. Если у вас нет намерения выкинуть ее, а просто подклеить или что-то еще сделать этого вполне достаточно. Уточню, что у меня седан и ремни безопасности я не снимал.
    Теперь о криворукой турецкой сборке. С момента покупки шумка полки постоянно вываливалась одним концом в багажник. Я ее заправлял и ездил, а она опять вываливалась. Когда снял полку, то увидел, что нанесенный на нее клей так и застыл колбаской, т.е. шумку к полке ни кто даже не прижал. Все исправил, подклеил, еще маделина добавил, в том числе обклеил и кромки полки контактирующие с стойками и задним стеклом, фонарь снизу тоже подклеил маделином. Теперь поезжу, послушаю. Что-то на гребенке дребезжит сзади справа. Или дверь, или полка. Может быть теперь исправил. Тогда останется мелкое потрескивание - дребезжание пластика где то под рулем.
