  1. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Знатоки, только водительская не сработает.
    Посмотрите на драйве красный меган (в топе висит) полностью битый, у него тоже шлейф был оборван, не сработала только водительская, остальные сработали.
  2. Camelia
    Ну вот,опять *испортил всю малину*,не могли подождать с ответом:-D
    Комментариев уже не будет:cray:
  3. Мих Мих
    19 мар 2011
    Извините:-D
    Впредь не буду рано оглашать "правду")
  4. Moxitt
    Moxitt Новичок
    28 окт 2012
    Макс
    кто-нибудь знает телефон того кто делает эти шлейфы,или может сам делает ,а может у кого есть.
    интересует рабочий блок переключателей
  5. vatruhin
    vatruhin Новичок
    9 окт 2008
    ижевск
    Ну что тут скажешь? Практика показала. А ведь я спрашивал сервисменов, убеждали что в итоге отключены все.
    По поводу шлейфа от Фокуса 1. По ходу дела зависит от комплектации количество дорожек. Нашел на разборке еще один, у него как раз было 4 широких и 5 узких, как у нас, дорожек. Его и поставил. Длина ровно 3 м и он заметно плотнее и жестче мегановского.
  6. boom161rus
    boom161rus Новичок
    31 июл 2012
    Ростов- На- Дону
    boom161rus
    Всем доброго дня! Порвался и у меня шлейф. Информация находящаяся здесь очень помогла. В свою очередь советую использовать IDE- шлейф. Подходит идеально, найти легко, простота монтажа, отличные технические характеристики ( вряд ли он порвется когда- либо). Не хотите иметь дело с пайкой, несите в ремонт мобильных телефонов, мне обошлось в 300 рублей.
  7. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    а можно подробнее номер или марка ide шлейфа или с чего он. а то в магазине на пальцах не объясниш ,наверняка там недогадываются что зпчасти от принтеров идут и на РЕНО:-D
  8. Camelia
    Шлейф для подключения DVD-CD-RW или HDD к материнке,слабые надежды что он прослужит долго:(
  9. цукер111
    цукер111 Только зашел
    6 ноя 2012
    Тула
    шлейф отлично подходит от кольца WV b5 , только смотри чтобы жил было столько же. его чуть по ширине подрезать, и под руль наклеить кольцо из поролона.
  10. цукер111
    6 ноя 2012
    Тула
    Никакой шлейф от принтера никогда не будет работать, нужен только от подушек. Ведь он там не только заматывается на подкову, но и ей же разматывается, поэтому он должен быть упругим и гибким. Сам лично 2 раза чинил, только от подушек!!!
  11. boom161rus
    boom161rus Новичок
    31 июл 2012
    Ростов- На- Дону
    boom161rus
    Он не от принтера. данный шлейф соединяет материнскую плату и жесткий диск ( или CD-ROM)
  12. boom161rus
    boom161rus Новичок
    31 июл 2012
    Ростов- На- Дону
    boom161rus
    у меня служит пока что с момента написания- понимаю что срок мал, но все работает исправно
  13. BAV_33
    BAV_33 Только зашел
    28 июн 2012
    г.Владимир
    Контактное кольцо от BMW E39 до 99 г.в.
    Добрый день.
    После того, как отдал электрикам 3500 руб., прошел месяц и шлейф снова оборвался.
    Вчера решили сделать сами, все как написано тут...
    http://megane2.ru/forum/threads/remont-shlejfa-v-podrulevom-perekljuchatele.7124/
    Сейчас все работает...запас поворота большой, система намного проще и надежнее.
    Купил контактное кольцо со шлейфом на разборке вот по-этому адресу: http://www.ferio.ru/avtoda_67966.html
  14. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    Сильно не кричите) Что-то шуршать стало внутри руля, при поворотах. Но пока не щелкает. Как предотвратить обрыв шлейфа? Ткните пож-ста) Лень 37 стр. читать... Спасибо.
  15. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    два дня назад услышал щелчёк в руле ,и потом ещё несколько раз . сам руль на месте кручу не щёлкоет . всего было раз 5-6, сейчас снял руль и обойму шлейфа-на самом деле ушло 5 минут!снял крышку с обоймы и увидел полоску пластика:shok:
    еле нашол откуда она, У МЕНЯ ТАКОЙ ВОПРОС ?? как теперь эту плостинку приклеить или как ?? кто с таким сталкивался ОТВЕТТЕ !!! по ходу из-за неё и зажовывает шлейф! а шлейф в отличном состоянии,видимо еслиб так и ездил пластинка сталаб раком и шлейф навернулся.
  16. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Язычок отламывается часто. Выбросить и забыть. И без него все прекрасно сматывает и наматывает шлейф.
  17. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    я нашол видео в инете как отремонтировать шлейф так там этой пластинки нет! а на соседнем форуме приклеивали полоску от пэт бутылки! и я приклеил посмотрю что даст !!!
  18. boom161rus
    boom161rus Новичок
    31 июл 2012
    Ростов- На- Дону
    boom161rus
    я такой делал- все работает супер ))
  19. Серёга
    Серёга Новичок
    18 фев 2008
    Горит дисплей "NO MESSAGE AVAILABLE"
    Купил на разборе подрулевой переключатель. В сервсисе заменили. Всё погасло, но на дисплее теперь вместо "CHEK AIRBAG" горит "NO MESSAGE AVAILABLE"... что это?
  20. Серёга
    Серёга Новичок
    18 фев 2008
    Вопрос по пробегу
    Вопрос не по существу... Кто-нить в курсе, можно ли своими силами скинуть пробег??
