CD Чейнджер / cd-changer
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем mik, 25 фев 2009.
  1. iceman-b
    iceman-b Наш человек
    5 авг 2012
    Уфа
    Артур
    Вопрос к тем, у кого стоит штатный чейнджер.
    Недавно себе поставил, играет отлично, но нету подсветки кнопок, это нормально?
  2. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Там подсветку нужно подключать дополнительно.
    Я так понял ты б/у ставил. Так вот от ченжера идет одинокий проводок чисто на подсветку, хотя если б/у то его могло не быть у тебя.
    Если нужно то могу сфоткать где он находится
  3. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Гляну на разъемы, если не забуду. И отпишу что куда должно идти.
  4. iceman-b
    5 авг 2012
    Уфа
    Артур
    Сфотографируй, если не сложно,буду очень благодарен!
  5. iceman-b
    5 авг 2012
    Уфа
    Артур
    чтож ты пропал то, старичек?)
  6. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Сори я забегался и было совсем не до кабеля. Во первых потому что ченжер лежал в гараже, заехать в него я смог только в воскресенье.
    Так что без обид. Что обещаю я делаю.
    Итак:
    Оригинальный # 8 200 091 487
    Со стороны ченжера стоит 15-ти пиновый разъем, в моем случае зеленого цвета. На нем контакты пронумерованы так.
    5, 6, 7, 8, 14 - без проводов.
    1, 2,3 - 2 провода в экранированном кабеле.
    9, 10, 11 - 2 провода в экранированном кабеле.
    Экран тоже подключен, это будет видно ниже.
    13-й толстый черный провод.
    Со стороны магнитолы 8-ми пиновый разъем голубого цвета.
    Магнитола -> Ченжер
    1 <-> 2
    2 <-> 4
    3 <-> 9, 11
    4 <-> 1, 12, 13
    5 <-> 10
    6 <-> 3
    7 <-> 15
    8 <-> 9, 11
    Фото разъемов, чтобы было понятней.
    [​IMG][​IMG]
    Разъемы магнитолы и ченжера соответственно.
    По поводу подсветки. Вот такой кабелек нужен. К сожалению куда он шел обратным концом штатно не подскажу, но подсветку можно взять с ISO разъема. Распиновка ISO это стандарт, даже для рено. Себе для теста так и подключал этим кабелем.
    Разъем на кабеле 3-х пиновых, провод стоит по середине.
    P.S. Качество фото конечно ... ну как есть. В принципе чтобы увидеть и понять смысл достаточно.
  7. PHENICS
    PHENICS Новичок
    2 окт 2008
    Kiev :: Ukraine
    Господа, мое почтение! Установил себе родную MP3 магнитолку... Счастью не было предела, пока не воткнул в нее диск с MP3 файлами... Не читает! Говорит ERR DISK... В чем может быть трабла? Магнитолка сдохшая или может диски надо как-то по особому писать под нее?
    P.S.: Простые аудио-диски читает без проблем!
  8. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Может у тебя голова стоит не с MP3, внутри корпуса от MP3 магнитолы?
    Где то, помоему даже на данном форуме, были фото открытых магнитол с MP3 и обычной для сравнения и описание чем отличаются.
  9. PHENICS
    PHENICS Новичок
    2 окт 2008
    Kiev :: Ukraine
    А можно как-то по серийнику определить что за голова? а то как-то разбирать их не хочется... :-(
    А, и еще... может ли быть хорошим признаком то, что у этой магнитолки есть FM, MW и LW радиоволны? у моей старой только FM есть ...
  10. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Как ты определишь по серийнику?
    Я тебе описывал ситуацию когда тебе внутренности поставили от обычной и продали под видом мр3
  11. iceman-b
    5 авг 2012
    Уфа
    Артур
    MW LW насколько я знаю идут только у СД, по крайней мере у меня так было. Как вариант, попробуй мп3 диск записать на маленькой скорости, наша штатная магнитола капризная а то.
    Скорее всего velby прав, у тебя обычная СД под видом МП3
  12. PHENICS
    PHENICS Новичок
    2 окт 2008
    Kiev :: Ukraine
    Ну если серийник скажет - обычная CD магнитола - значит поляки каку подсунули. Или наоборот, подтвердит что MP3 - значит глючная... Во всяком случае код магнитолы, который дали, и расшифровка с наклейки - одинаковые, значит внутренности точно оригинальные. Понять бы что именно оригинальное: CD или MP3 ... :)
    А CD-шка моя только FM выдавала... так что не показатель... Турки блин, что было, то и собрали судя по всему!
    P.S.: Сегодня записал диск на 1-ой скорости, с утреца проверю... Хотя уже договорился на замену. А чем черт не шутит! :)
  13. suomi
    Подскажите каталожный номер штатного СД чейджере Мегана 2 Фаза 2. Отличается ли чейнджер 2-й фазы от чейнджера 1-й фазы?
    Чем отличаются чейнджеры 8200084437 и 8200402775?
  14. Malashchenko
    Malashchenko Только зашел
    1 дек 2014
    malashchenko
    Друзья! мне нужен кабель для подключения CD чейнджера (6CD)
    где его купить можно? ХЕЛП!!!
  15. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    апну
    самому интересно.
    есть меган фаза 2, есть UpdateList, почти есть чейнджер от фазы 1.... будет работать?
  16. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Минимум - цвет подсветки разный
  17. Renovodij
    Renovodij Новичок
    11 июл 2015
    Машиностроитель
    Германия
    Alex
    Прошу не бить по голове.... чёта не въехал как создать тему, может уже обсуждался данный вопрос, но правда... время в обрез.
    в общем суть вопроса - кто нибудь ставил такую приблуду как "cd changer mp3 adapter" в свои автомобили и если да, то какие отзывы....вчера подсоединил к своему радио....всё работает, но с помехами:help: хотя раньше стоял в "космосе 3 поколения" и работал на отлично.
    Где то прочитал что помехи может давать вентилятор датчика температуры кабины???
    Есть у кого ,что сказать?
  18. Renovodij
    Renovodij Новичок
    11 июл 2015
    Машиностроитель
    Германия
    Alex
    ....походу накрылся сам чейнджер-адаптер, потому что с смартфона через AUX играет чисто без помех, а вот с флешек с помехами типа щелчков....жаль
  19. Renovodij
    Renovodij Новичок
    11 июл 2015
    Машиностроитель
    Германия
    Alex
    images1.jpeg Yatour-Car-Digital-CD-Changer-YT-M06-USB-SD-Aux-Adapter-Interface.jpg кто нибудь вскрывал? Стоит ли терять время?
  20. suomi
    Кстати, у меня Ятур перестал телефон заряжать через USB. Что за хрюнь?
