промывка двигателя при смене масла ?
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sgena, 10 апр 2009.
  1. sgena
    sgena Banned
    27 янв 2009
    нужно при очередном то промывать двигатель перед сменой масла ?
    говорят что нагар с клапанов счищается и рагар из двигателя вычищается ?
    Что вы об этом думаете?
  3. Grandtour
    Grandtour Трактори$т
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    Современные масла имеют пакет моющих присадок и нагар на исправном двигателе не откладывается.При использовании промывки она полностью не сливается и её остатки могут вступить в реакцию с присадками в новом масле,в следствии чего последние могут свернуться и выпасть в осадок.Да и для гидрокомпенсаторов промывка вредна,а пятиминутные промывки ещё и сальники с прокладками убивают.Пользуйтесь качественными маслами и забудьте о всяких промывках и новомодных присадках.
    Пещерик нравится это.
  4. no_name
    постучите по голове того, кто советует промывать двигатель всяким г...ом при смене масла, скажите, что эпоха масел по составу близких к гудрону и каждодневной заливки масла в ДВС кончилась, и сейчас уже 21 век на дворе
    не надо промывать двигатель, никогда
    масло в двигателе не только для смазывания трущихся частей и охлаждения поршневой группы
    современно масло еще и моет двигатель.
    а если там такой нагар, что масло уже не справляется,
    то заливка веретенки смешанной с керосином и работа двигателя в течение 10 минут, ничем уже не помогут убитому мотору
    а могут, и скорее всего так и будет, наоборот убить двигатель
    т.к. масло из двигателя никогда полностью не сливается. и в результате
    при промывке, после заливки дорого, хорошо масло, в него попадает приличное количество того дерьма, из которого состоит промывка
    единственный вариант промывки двигателя, хотя это не промывка ( например при смене марки масла)
    может быть только такой:
    заливаем нужное масло, проезжаем 3тыс км, сливаем его, меняем фильтр и заливаем масло той же марки
    и спокойно ездим
    да и единственно эффективный способ промывки двигателя - керосином и жесткой кисточкой :)
    pashabarca нравится это.
  5. no_name
    пока стучал опередили :)
    да. про сальники и прокладки я кстати забыл упомянуть
  6. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Если уж хочешь промыть, купи две канистры масла. Залей одну. Поездий денёк-слей и залей вторую. Выйдет в 2 раза дороже , но не навредит.ИМХО.
  7. Grandtour
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    Это уж точняк!
  8. chka
    chka Наш человек
    25 сен 2008
    Нижний Новгород
    Была у меня такая "жигулёвская" привычка (при наличии гаража, конечно). Один моторист научил.
    Греешь движок до рабочей температуры, выворачиваешь пробку слива, а так же масляный фильтр и крышку горловины и сливаешь старое масло целую ночь. В обрезок старой пластиковой канистры или в ведро - не важно. Главное, чтобы слив старого масла протекал несколько часов, а не несколько минут. Эксперимент подтвердил: после того, как основная масса масла вытекает, из сливного отверстия продолжает немного капать. Буквально по две капли в минуту. Но за ночь этих капель набирается до стакана!!! Так что если есть условия, лучше пять часов с вывернутым пупком, чем пять минут с "пятиминуткой" на экспресс-замене.
  9. Art_dn
    Art_dn Наш человек
    6 июн 2008
    Донецк
    А если ждать 2 дня, будет 1.5 стакана.
  10. B@l@ns
    B@l@ns Новичок
    25 мар 2009
    Татарстан
    ну как вариант уж: вместо промывки можно при слитом масле и открытой сливной пробке, залить приблиз. 300 мл свежего масла и подождать пока оно тоже сольется с остатками старого...
  11. no_name
    300мл свежего и сольется, а старое как останется там где было, там и будет
  12. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    поч? наоборот новое масло вытеснит старое. закон физики
  13. no_name
    откуда оно его вытеснит. когда самотеком стечет в картер? особенно такое огромное количество 300мл
    тут даже если керосин залить через горловину. куча масла останется в движке
    остатки старого масла. не только в поддоне картера скапливаются.
    если бы так было, то при экспресс замене масла с помощью отсоса, все масло бы удалилось
  14. smart_da
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    no_name
    понятное что не все, но старого масла с осадком больше вытечет
  15. bax125
    bax125 Наш человек
    16 янв 2009
    Анатолий
    при промывке двс ,промывочным маслом castrol снимает с горантии двс и категорически запрещает промывать,а вот инжектор помыть стоит.
  16. Доктор Борменталь
    Доктор Борменталь Меганавт
    31 янв 2007
    Астрахань
    Мыть надо яйца. Каждый день
    KosTT18 и Krakius нравится это.
  17. smart_da
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    *ROFL* *ROFL* *ROFL*
  18. andreywest
    andreywest Новичок
    4 май 2008
    Серов,Свердловская область
    :-D :-D :-D Я долго ржал над этим,как техник механик могу утверждать что вы заблуждаетесь,через пробку вы обмоете только часть распредвала, и то навряд-ли,после слива масла его ещё мл 500 а то и больше остаёться во внутренних каналах,вы што думаете все детали двигателя плавают в масле? Оно по каналам с помощью масленного насоса из картера поднимаеться и омывает.А чтоб насос заработал,и вытеснил остатки старого масла надо как минимум запустить двигатель,но рескните это сделать с 300 грамм масла,потом отпишетесь,что произошло,просто ради интереса,глупый совет!!!!!:-D
  19. chka
    chka Наш человек
    25 сен 2008
    Нижний Новгород
    О! Смотрите! У нас герой!*BRAVO*
    Ну тогда расскажите, что нужно делать, сделайте любезность!
  20. Andron_
    Andron_ Наш человек
    11 окт 2008
    НСК
    а ниче не будет, будет себе тарахтеть да и все... если не газовать )))
  21. Виктор1979
    Виктор1979 Новичок
    18 янв 2009
    сургут
    Если клапана саморегулирующиеся как на шери-нива, то промывать нельзя заклинит движок, уже сталкивались.
