Установка музыки - фотоотчет
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Vi_Doc, 17 июн 2009.
  1. Vi_Doc
    Vi_Doc Новичок
    17 апр 2009
    Вологда
    Добрый день, друзья. Решил поделиться тем как я устанавливал музыку в свою машину. Железо следующее: фронт компонентные Alpine SPS-171A, тыл - Сабвуфер Alpine SWE-1043IB FreeAir, располагается в задней полке.
    Мидбасы решил установить на подиумы, после дредварительной обработки дверей вибродемпфирующим материалом , подсмотрел в одной из тем на форуме, воткак это получилось:
    А вот так выглядит уже почти окончательно обработанная шумкой дверь
    А так уже с динамиком
    И наконец дверь с динамиком с одетой на место обшивкой
    Отдельно стоит рассказать о том как я делал гриль. Все примерил, решил использовать технологию так называемой "мокрой пены". На подготовленный штатный гриль (с вырезанным отверстием), наклеил на термоклей решетку от динамика и заполнил все что можно, для получения ровной поверхности "мокрой пеной". Пену уминал руками для получения ровной формы. Через сутки, когда пена высохла, пошел ровнять поверхность наждачкой. Получилась довольно ровная и прочная поверхность, которая, по-моему, очень подходила для обтяжки винилом.
    Но есть одно но: пластмасса штатного гриля очень мылкая и моя радость по поводу быстрого окончания работы оказалась преждевременной, пена стала отслаиваться от пластмассы и мне пришлось оторвать ее совсем, я сделал это аккуратно и получил такую штуку:
    Которую, собственно, пришлось приклеить обратно вот таким вот суперским клеем:
    После обтягивания винилом получился довольно-таки неплохой гриль:
    Продолжение постараюсь сделать на днях (а то и раньше).
  3. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Супер! Молодец! :)
    Ждем продолжения, о том как ты усилял зваднюю полку и ставил туда саб...
    ну и плюс ко всему к какой голове ты все это цеплял :)
  4. SM rwf
    SM rwf Только зашел
    8 июн 2009
    Митино
    Молодец!
    делал первый раз?
  5. Vi_Doc
    Vi_Doc Новичок
    17 апр 2009
    Вологда
    Да, работу такую большую сам делаю первый раз, раньше устанавливал просто блины в заднюю полку на Ауди 80, но там без всяких усилений и обработки виброизоляцией. В этот же раз все решил делать по уму (как мне кажется). Сам удивился но на обработку одной двери у меня ушло около четырех листов вибропласта М2, что очень и очень утяжелило и без того не совсем легкую дверь, теперь как у банковского сейфа, открываешь и чувствуешь тяжесть, это конечно не совсем гуд, но без этого никак не обойтись.
    Итак, я продолжу. Очень долго думал и читал на форуме, этом и других как сделать (усилить) заднюю полку. Очень не хотелось полностью избавляться от штатной формы, поэтому решил сделать так. Сначала выпилил лобзиком из полки корыто, чтобы осталась достаточно ровная поверхность, готовая к дальнейшей модернизации:
    Затем из 16 мм ДСП выпилил два фрагмента, равные примерно верхней части полки. Один фрагмент я прикрутил на саморезы снизу, а на втором сделал фигурный вырез под стоп-сигнал и прикрутил его сверху. То есть полка оказалась зажатой между двумя слоями ДСП. Далее в центре наметил и выпилил отверстие под динамик.
    Вид снизу:
    В виду того что на железе, на котором лежит штатная полка есть уступок, тоесть задняя часть ниже чем передняя (извините не сделал фото, но думаю, кто видел, тот поймет), пришлось дополнительно вырезать из ДСП полоску шириной 4 см и прикрутить ее снизу в той части которая ближе к стеклу (на фото видна).
    А вот так выглядит с динамиком:
    А вот так на месте в авто (примерка):
    Ну и вид снизу на месте:
    Для такого динамика (10") места вполне хватило, даже не пришлось трогать железо. После примерки приступил к обработке виброизоляцией багажника, ушло дофига материала и даже не совсем хватило, но тут уж ничего не поделаешь, так как был на даче далеко за городом, ехать ну никакой возможности не было. Но все же, думаю, что обработал вполне прилично, смотрите сами, (и если я не прав бросьте в меня камень:-D )
    Железную полку полностью покрыл виброизоляцией.
    Забыл добавить, что между слоями ДСП, после их свинчивания осталась небольшая щель, так как штатная полка все-таки имеет толщину. Заполнил ее акриловым герметиком для дерева, после высыхания он становится достаточно плотным, хорошо шлифуется и красится.
    Далее обтянул всю конструкцию свеже купленным винилом черного цвета с поверхностью под алькантару (можно даже перепутать (шутка).
    Ну и на месте:
    Конструкция получилась довольно тяжелая, но оно и понятно, почти квадратный метр ДСП это не фунт изюма. Так как ДСП полностью лежала на металле оставалось только прикрутить саморезами, предварительно просверлив в железе отверстия, я сделал 6 штук, по три спереди и сзади, мне кажется вполне достаточно,если я не прав .....:-D .
    А теперь, возможно, самое главное, выводы и мои ощущения от проделанной работы. Установка заняла приличное количество времени, сил и денег. На акустику и усилитель (кстати я не указал в первом посте, я использую DLS MA-41) было потрачено 15800 руб., на виброизоляцию и провода 8900 руб.
    Так как нахожусь в процессе выбора головы, все это дело поет от штатной магнитолы, подскажите что лучше взять в пределах десятки, чтобы с возможностью подключения штатного дисплея и джойстика.
    Итого было потрачено примерно 25 тыр, я бы сказал, это очень даже не мало для бюджетной системы.
    Блин я совсем забыл про пищалки, они прекрасно встали на штатные места и даже можно регулить угол наклона. У этой модели три варианта инсталляции в комплекте. Фотки еще не перенес на комп, если хотите, могу до выложить.
    Это было отступление теперь по поводу звука. Мидбас получился отличный, плотный и глубокий, в виду того что дверь была хорошо подготовлена никаких посторонних призвуков, стуков, хрипов и дребезжаний не наблюдается даже на громкости, близкой к максимальной, не наблюдается. Твитеры работают отлично, звук четкий, слышно каждую тарелочку, но видимо, потому что голова родная, все-таки немного, я бы даже сказал, совсем немного слышен фон в паузах между композициями. Саб работает нормально, полка не трясется вообще, я даже удивился, стекла вибрируют, а полка как влитая. Звук саба я пока даже не понял, какой-то зажатый, нет экспрессии, возможно еще не разыгрался, то что усилок с ним справляется у меня сомнений нет, может надо было на 12" брать саб, вообще оценивать динамик можно после как он двое суток чистого времени отпоет в общей сложности. Еще очень жалею что нет в усилке регулятора фазы сабвуферного канала, в виду чего басы не дотягивают до торпеды и все-таки немного отдают сзади.
    Вот такая получилась презентация. Выслушаю с удовольствием все замечания и коментарии. Да не забудьте отрекомендовать мне головное, а то не могу решить с выбором, из-за чего полного кайа от сделанного пока не наблюдаю.
  6. Vasay
    Vasay Новичок
    6 июл 2008
    Москва "Братеево"
    Голову попробуй alpine 9812, мне кажется хороший вариант. А фотки есть как прокладывал провода?
  7. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    Vasay
    а чего их там прокладывать?! по односу порогу силовые, по другому акустические!
    Vi_Doc
    молодца.
    какие усилители используешь?
  8. Vi_Doc
    Vi_Doc Новичок
    17 апр 2009
    Вологда
    Спасибо за совет. На счет проводов, мне показалось что ничего интересного там нет, фотки не делал, но прокладывал по левой стороне силовой, по правой RCA и акустические, там все элементарно или мне так кажется? Усилок стоит на правой стороне спинки заднего сидения. Если надо могу выложить фотки.
  9. Vi_Doc
    Vi_Doc Новичок
    17 апр 2009
    Вологда
    Усилок использую пока один DLS MA-41, но планирую поставить акустику в задние двери, а это повлечет как минимум установку дополнительного усилка, скорее всего моноблок на саб, а какой это будет усилок это уже надо думать подбирать, чтобы не сделать ошибку, смотреть на наличие регулятора фазы. (в этом он отсутствует, от чего я немного тужу)
  10. Vasay
    Vasay Новичок
    6 июл 2008
    Москва "Братеево"
    Выложи если не сложно.
  11. Vi_Doc
    Vi_Doc Новичок
    17 апр 2009
    Вологда
    Сделаю, но уже не сегодня.
  12. Shuric
    Shuric Новичок
    17 окт 2007
    Великий Новгород
    Сам присматриваюсь к ГУ Алпайн, из того что у них представлено в модельном ряду я бы взял Alpine CDA-105Ri, дороговат конечно (чуть больше 12тыс. р. http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=4575770&clid=502 ) но мне кажется он того стОит (тем более раз уж такую не бюджетную аккустику замутил ;) ). Насколько я понял в нем присутствует и поддержка вывода информации на штатный дисплей мегана и сохраняется управление с подрулевого джойстика.
  13. Rasamaha
    Rasamaha Наш человек
    4 окт 2007
    Моя хоу хау по размещению и конструкции подиума живет =)
    Скоро доделаю свой отчет и добавлю в свою тему...
    Грили делать действительно гемморойно, но я решил их не обтягивать а покрасить в матовый цвет так же как и ручки передних дверей...кому интересно могу дать контакты где это делают в москве
  14. Vi_Doc
    Vi_Doc Новичок
    17 апр 2009
    Вологда
    Живет, живет, СПАСИБО за идею.
  15. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Извините,а зачем из машины дискоклуб делать,да ещё так утяжелять?*PARDON*
  16. Vi_Doc
    Vi_Doc Новичок
    17 апр 2009
    Вологда
    Ну не так уж она и утяжелилась в общем-то, а на счет дискоклуба, так это дело вкуса. Кому-то очень нравиться как звучит штатная музыка.
  17. Vi_Doc
    Vi_Doc Новичок
    17 апр 2009
    Вологда
    Простите за напоминание 21 числа праздник, день медика, это же мой день, я же врач, если кто не знает, господа я вас всех поздравляю!!!!!!!
  18. Vi_Doc
    Vi_Doc Новичок
    17 апр 2009
    Вологда
    А вот так выглядят твитеры, установленные в штатные места
    Ну и фото усилителя, на спинке заднего сидения
  19. [Oz]
    [Oz] Только зашел
    4 окт 2008
    Вологда
    Молодец. Тоже выношу план работы, время все не хватает.
    ЗЫ Привет Вологде из Вологды =)
  20. Vi_Doc
    Vi_Doc Новичок
    17 апр 2009
    Вологда
    Привет, привет землякам. Заглядывай почаще.
  21. МаксON
    МаксON камОN)))
    29 янв 2007
    Прикольно сделано. единственное толи так фотки сделаны, толи подиумы как-то перетянуты не очень.
