Крышки лючков для доступа к фарам своими руками.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем AndyMC, 6 июл 2009.
  1. AndyMC
    AndyMC Новичок
    11 апр 2009
    Батуми
    Доброго времени суток, уважаемые меганавты!
    После замены правого переднего поворотника беследно исчезла крышка лючка для доступа к фаре. Прмерно недели через две, левая крышка (которая круглая) тоже отвалилась. Почитав на форуме о трудностях, связанными с приобретением крышечек (например, идут в комплекте с подкрылками и т.д.) решил не заморачиваться и изготовить их собственными руками. Причины три:
    1: трудность достать в Батуми данную деталь;
    2: неоправданно высокая цена;
    3: рано или поздно и новые крышки отвалятся.
    Итак, в первую очередь нам нужна тёмная пластмассовая канистра объёмом не менее 5 л. или больше. Подойдёт например, из-под моторного масла. Я взял вот эту в одном из магазинов. Идея была взята у gogen, он предлагает сажать самодельные крышки на саморезы. Но мне не очень нравится делать из машины шкаф, поэтому мы сделаем крышки со специальными усиками.
    До этого я уже вырезал правую крышку из светлой канистры и тупо покрасил её в чёрный цвет спреем. Но, не удивительно, что краска облезла через неделю. Так что, берите тёмные канистры.
    Первым делом неплохо бы прополоскать нашу "заготовку", для чего наилучшим способом в домашних условиях подходит тёплая вода и средство для мытья посуды. Набираем неполную канистру этой смеси и взбалтываем. Повторить несколько раз.
    Далее: берём нож с зубчиками, у всех такой есть на кухне, и разрезаем канистру пополам.
    Мне было легче вырезать правую крышку, так как шаблон уже был. В любом случае, лучше подгонять крышку на месте и аккуратно, чтобы не оттяпать лишний кусок заготовки и не начинать всё сначала. Выверните руль (чтобы разблокировать рулевую колонку вставьте карту в слот и при ПОЛНОСТЬЮ выключенном зажигании зажмите кнопку START до щелчка в рулевой колонке, после этого можно крутить руль на месте. Чтобы заблокировать руль два раза подряд нажмите на кнопку START) и приложите одну из стенок канистры к лючку, чтобы прикинуть размер. Далее аккуратно подгоняйте под точный размер. Ещё раз: не оттяпайте лишний кусок. Должно получитсья что-то вроде этого:
    Обратите внимание, что канистра, которая мне досталась не очень подходит для нашей цели, так как стенка не полностью плоская а с узором. Видите, какое гофрирование возле края, нехорошо. Ищите канистры без всяких подвыпертов. ))
    Итак, вот что у нас должно получиться при подгонке на месте:
    По мне, очень даже ничего.
    Со второй крышкой та же процедура. Береём заготовку:
    И подгоняем её на месте. Получается:
    Главное - эти крышки никуда не улетят!
    Удачи! :)
    Darkrsa нравится это.
  3. DaK
    Отличный отчет! Надо в FAQ добавить
  4. AndyMC
    AndyMC Новичок
    11 апр 2009
    Батуми
    Рад стараться!!
  5. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Зачет! У меня пока что крышки на месте, но я теперь не буду сильно переживать, если они у меня потеряются.
  6. мегавитос
    мегавитос Новичок
    16 сен 2009
    урал
    сделал по инструкции
    отличное сообщение , аффтору респект и уважуха !! круглая левая смотрится как новая !!
  7. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Уважуха таким людям у кого руки растут не с низу.
  8. AndyMC
    AndyMC Новичок
    11 апр 2009
    Батуми
    Спасибо, ребята. Рад, что вам помогло! :)
  9. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
    и моя благодарность,
    спасибо - советы строить и жить помогают :)
  10. Ignor
    Ignor Наш человек
    23 мар 2008
    Город над вольной Невой
    ЗАЧЕТ!!!
  11. Eugene991
    Eugene991 Новичок
    5 апр 2011
    Minsk
    Поеду в гараж мастерить!))
    Уже думал заказывать новую.
    Браво! *BRAVO*
  12. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Тоже сделал левую.
    Не стал заморачиваться с цветом, но сделал двойную с ручкой для съема, скрепив их алюминиевыми заклепками. Будет время - сделаю фото.
  13. Веня666
    Веня666 Только зашел
    17 ноя 2010
    Иваново
    Совет реально дельный. Спасибо. А то за 2 пластиковые ерунды официалы просят 1700 российских рублей. Обнаглели.
  14. Максимус
    Максимус Новичок
    10 сен 2009
    Саратов
    Вариант удобен тем что можно крышку снять/одеть. Но не герметичен. Я сделал по другому - вырезал такого же размера СТП-ку. Держится отлично, ни пыль ни влага внутрь точно не попадут. Но одноразовая!
  15. канцлер
    канцлер Только зашел
    5 июн 2011
    Новомосковск
    отличный совет
  16. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    просто , и главное дешево, Спасибо ! Родные пока на месте , :)
  17. JimmYoung
    JimmYoung Только зашел
    7 май 2009
    Пушкино М.О.
    Спасибо, сегодня сделал левую, но только с тремя лепестками - так легче подгонять. Держится отлично!
  18. nesterkv
    nesterkv Только зашел
    12 апр 2015
    nesterkv
    Картинки пропали с радикала. Кто-нибудь может перезалить? Спасибо.
