Upgrade M2 1.4 MT, абсолютно пустой комплектации
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем eeprom+, 11 окт 2009.
  1. eeprom+
    eeprom+ Новичок
    7 май 2009
    Луганск
    Привет всем. Начну по порядку. Достался мне в прошлом году недорого меганчик, б-у с пробегом 2500 км, почти новый, за недорого. Комплектация - абсолютно пустой, обьем 1.4. Благо есть интернет и этот форум :). Сначала добавил датчик температуры, потом магнитолу с родным джойстиком, потом круиз.... (даже разьема в проводке не было, проводка как и сама машина изначально - абсолютно бюджетный вариант) рулевую подушку и подрулевой переключатель пришлось купить новые, на шлейфе не оказалось двух проводов под кнопки круиза да и подрулевой переключатель был без функции включения ПТФ, а мне хотелось всё по-заводу. Хорошо Clip имею, все кодировки исправлял сам, перепрограмировал тоже сам (спасибо диллерам из Харькова - помогли с кодом для перепрограмирования). Последнее что делал в машине - замена шестерни на 5й передачи (два часа делов) теперь на скорости 130 - 3700 оборотов ну и климат поставил (был только кондиционер), провозился целый день, потому как нужных мне разьемов не оказалось :(. Ну и светодиоды везде, кроме ближнего(ксенон), ПТФ и дальнего ес-но. Кстати, кому интересно, пришлось внести изменения в 645 чтобы поворотники не моргали слишком часто, но всё по уму, теперь если одну светодиодную лампу с поворотника вытащить - моргают часто, т.е. всё как надо. Кому интересно - напишу..... Ну вот коротко и всё. Теперь дошло дело до русского языка в панель - проц Fujitsu MB90F598G- флэшевый, если повезёт или MB90598G - масочный (в этом случае можно забыть про русский). Здесь мне повезло :). Проц вычитал, долго искал в прошивке слова в текстовом виде, провозился дня три, безрезультатно. Ну потом как всегда случайно - вот же оно! И совсем не там где искал и совсем не так выглядет как я думал. Продвинулся довольно далеко, но своими силами боюсь не справлюсь, вот и решил написать (до этого только читал форум и машину наворачивал, отдельное спасибо DAK-у :) ) . Есть желающие помочь в русском? :-X
    Stangel нравится это.
  3. g-man
    g-man Наш человек
    19 апр 2009
    Нижний Новгород
    Как температуру сделали, можно поподробней?
    Во сколько климат встал? Там ведь нужно специальной электроподогреватель ставить. Можно тоже тему раскрыть?
  4. ivankaif
    ivankaif Новичок
    15 май 2009
    Спб
    привет всем, по поводу климата очень интересно, если можно поподробнее. Знаю что на разборке можно купить панель управления климатом(с дисплем и кнопками), а потом, что, куда?
  5. eeprom+
    eeprom+ Новичок
    7 май 2009
    Луганск
    подробно - нет времени, может позже напишу... А вкратце - купил на разборке три двигателя управления заслонками, регулятор управления основным двигателем печки (ставится вместо резисторов ступенчатого регулятора) лицевую среднюю панельку, датчик солнца (стоИт по центру на торпеде), датчик температуры салона, в оригинале стоИт в зеркале - а я поставил между козырьками под крышечкой. Ну и сам блок управления климатом и на всяк случай переднюю часть проводки (мне очень пригодилась) кому-то она может быть и не нужна, во многих машинах все разьемы под климат уже есть, у меня к сожалению небыло. Всё вышло в 270 USD. Разбирать немного, вещевой ящик и снизу слева. Места под двигателя заслонок есть, единственная доработка - отверстие под вал правого шагового двигателя нужно сделать самому (ножом или куском ножовочного полотна - очень неудобно), а в остальном всё легко и просто. Кто будет ставить в свою машину - походу дела буду отвечать на вопросы....
  6. eeprom+
    eeprom+ Новичок
    7 май 2009
    Луганск
    по руссификации
    нужно полностью перевести какой-нибудь язык, например польский ну или какой-нибудь, кроме английского, текст с части прошивки во вложении
  7. eeprom+
    eeprom+ Новичок
    7 май 2009
    Луганск
    ну и вообще предлагаю сделать дополнительный раздел - "Всё по программному обеспечению Megane II"
  8. geka36
    geka36 Наш человек
    10 янв 2008
    Нижний Новгород
    Круто =-O
    Может вы подскажете как поставить електроподогрев в климат, где должен распологатся тэн я знаю, только как его подключить и куда, какая для этого проводка нужна.
  9. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    +1
    Тоже был неприятно удивлен, обнаружив отсутствие эл. подогрева. Интересно, от чего это зависит, вроде у всех авто идет адапрация к холодным Российским условиям. Или как?
  10. geka36
    geka36 Наш человек
    10 янв 2008
    Нижний Новгород
    Тэн идёт на дизелях точно, так как они вообще плохо прогреваются и ещё вроде на Привеледжах. У меня точно нет я нашёл где он должен быть, место есть только его прорезать надо. Проводки не заметил хотя могли и спрятать куда нибудь.
  11. geka36
    geka36 Наш человек
    10 янв 2008
    Нижний Новгород
    Климат у меня стоит а тэна нет.
  12. Zvir
    Zvir Наш человек
    9 дек 2008
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    Про тэн слышу не в первый раз, но как узнать есть он уменя в машине или нет?
    И какой код запчасти и где и как он устанавливается? (если его нет)
  13. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Вот здесь на рисунке №245 и № 246 под цифрой "4" я думаю как раз то, что вам нужно "ELEMENT HTNG 1KW". Есть и каталожный номер. http://www.megane2.ru/forum/b/b/6061a.php#x245
  14. eeprom+
    eeprom+ Новичок
    7 май 2009
    Луганск
    про русский....
    Дело движется, часть знакогенератора вручную придется делать.... см фото
  15. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    На такой нагреватель нужен провод на 85 ампер, и предохранитель соответствующий.
  16. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Блин... снимаю шляпу с уважением, респект!
    С переводом не помогу... если только:
    http://www.google.ru/language_tools?hl=ru
    А, на что меняли шестерню в коробке? 6-й передачи реально не хватает :)
  17. eeprom+
    eeprom+ Новичок
    7 май 2009
    Луганск
    33 - 37 на 31 - 39, вроде так
  18. esc
    esc Наш человек
    14 окт 2008
    Татарстан
    Давай поподробней по процесс замены шестерни пожалуйста:) На какую шестерню менял, от какой машины, номерок ее какой, ну и сам процесс замены, ньюансы какие есть. Или может это уже где обсужадалось на украинском клубе? Если да, то просто ссылку кинь:)
  19. mitos2002
    mitos2002 Новичок
    22 янв 2010
    А что Тема заглохла? Тоже интересует очень замена шестерни передачи на 5-ой
  20. Maximix
    Maximix Новичок
    16 май 2011
    Рязань
    По шестерне ооооочень актуально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  21. Leonidovich
    Leonidovich Новичок
    8 дек 2011
    Пермь, Лысьва
    Leonidovich
    так чего там с шестерней то?! =)
    jekka нравится это.
