Как продлить срок службы ламп головного света?
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DaK, 29 янв 2010.
  1. DaK
    Информация по изменению схемы подключения предоставлена одноклубником SKE
    Кому неохота каждый раз лезть в подкрылок для замены очередной сгоревшей лампы блока фар, или тратить на сервисе кровные, то:
    Предлагается Вашему вниманию изменение схемы подключения...
    http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i116/1001/ee/3a5125e66cec.jpg.html
    Что добавляется, обозначено зелёным.
    На каждую блок-фару нужно добавить:
    Диоды Д223 -3шт.
    Диод КД208 - 1шт.
    Реле автомобильное обычное типа 90.3747(4х-5и контактное)
    Сопротивление - 0,5ом (10-25ватт)
    Соответственно, на вторую блок-фару аналогичный наборчик.
    Увеличивает срок службы ламп - Дальний, ближний, габарит. По сообщению первоисточника - в 10 раз.
    Посмотрел, а зелёного не видно, выкладываю фрагмент..
    Что и как это работает?
    В первоначальный момент лампа включена последовательно с резистором и накал плавно нарастает. Когда нить лампы нагрелась, у неё увеличилось сопротивление и появляется разность потенциалов для срабатывания реле. Реле замыкает контакт и, тем самым, шунтирует резистор. С этого момента лампа работает в полный накал. Всё это происходит в течении долей секунды и глаз этого не заметит.
    Реализация предложения - на усмотрение хозяина.
    Однако, хотя сопротивление не успевает нагреться за время включения, но во избежании неприятностей(только если закорачивается обмотка реле), нужно изолировать резистор, чтобы не поплавилась какая-нибудь пластмасса.
    Обсуждение на форуме ЗДЕСЬ
