Как подтянуть рулевую рейку?
Тема в разделе "Ходовая, рулевое, трансмиссия и тормоза", создана пользователем DaK, 27 фев 2010.
  1. DaK
    Отчет от нашего одноклубника pro.
    Обсуждением на форуме - здесь
    По просьбе трудящихся попробую описать процесс подтягивания рулевой рейки.Для этого понадобится короткий меньше 10 см изогнутый накидной ключ на 12,либо гибкий тросовой переходник (30см) с головкой на 12.
    1.Вниматильно изучаем регулировачный болт на фото
    2.Лезем под машину и снимаем защиту двигателя,появляется следующая картина
    Обратите внимание,красным кругом обведена область регулировочного болта.Увидеть его,а тем более сфотографировать, возможности нет.Болт находится с обратной стороны рейки,его необходимо нащупать рукой,вспоминая фото1,2.
    3.Если у вас есть изогнутый накидной ключ на 12,то надо постараться наощупь накинуть ключ на болт (как показано на рисунке ниже) и подтянуть.Подтягивать нужно несколько раз понемногу.После каждой подтяжки необходимо проверять рулем на наличие стука,резко вращая руль впарво-влево.Соответственно подтягиваем до того момента как только стук пропадет.
    4.Гибкий ключ надо заводить над подрамником,как показано на рисунке ниже.А действия теже самые: подтягиваем-проверяем.
    5.Прикручиваем защиту обратно и наслаждаемся тишиной подвески.
    P.S. Сильно затягивать не рекомендую,т.к. руль бутет вращяться тяжело,но со временем разработается.Всем удачи ;)
