Официальные цены и технические характеристики Renault Fluence в РФ
Тема в разделе "Renault Fluence", создана пользователем DaK, 18 мар 2010.
  1. DaK
    Комплектации Renault Fluence фаза 1
    Authentique
    1,6 МКП5 110 л.с. 559 500 рублей
    Confort 1,6 МКП5 110 л.с. 589 500 рублей
    Confort 1,6 АКП4 105 л.с. 621 500 рублей
    Expression 1,6 МКП5 110 л.с. 611 500 рублей
    Expression 1,6 АКП4 105 л.с. 643 500 рублей
    Dynamique 1,6 АКП4 105 л.с. 677 500 рублей
    Окраска "металлик" 10.000 рублей
    Обсуждение на форуме - http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=5663
    Технические характеристики Renault Fluence фаза 1:
    ДВИГАТЕЛЬ 1,6 л Коробка передач МКП5 АКП4
    Топливо................................................ Бензин
    Норма токсичности................................. Euro IV
    Рабочий объем, см3................................ 1598
    Диаметр цилиндра х ход поршня, мм......... 79,5 х 80,5
    Чило цилиндров..................................... 4
    Число клапанов..................................... 16
    Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт ( по DIN, л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин....................... 78 (110)/6000
    Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н*м ( по DIN, кгс/м) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин....................... 145/4250
    Тип впрыска.......................................... Многоточечный
    ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МКП5 АКП4
    Максимальная скорость, км/ч........................ 185......180
    Время разгона 0-100 км/ч, с.......................... 11,7.....13,9
    Время прохождения пути 1000 м с места, с...... 33,1.... 35,2
    РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
    Усилитель рулевого управления Адаптивный электроусилитель
    Диаметр разворота, м.............................................................. 11,1
    Число оборотов рулевого колеса между крайними положениями.... 3,1
    ПОДВЕСКА
    Передняя подвеска Мак-Ферсон с треугольными рычагами
    Задняя подвеска Балка с запрограммированной деформацией
    КОЛЕСА И ШИНЫ
    Штатный размер для штамповоных дисков........... 15" 205/65 R15 94H
    Штатный размер для штамповоных дисков........... 16" 205/60 R16 92H
    Штатный размер базовых легкосплавных дисков... 6,5 J 15
    ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
    Диаметр передних вентилируемых тормозных дисков, мм... 280
    Диаметр задних тормозных дисков, дюймы....................... 260
    РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99/100 МКП5..АКП4
    Топливный бак, л.......................................................................... 60
    Расход топлива в загородном цикле, л/100 км........................................ 5,4..... 5,8
    Расход топлива в городском цикле, л/100 км......................................... 9,2..... 10,6
    Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км........................................ 6,8..... 7,5
    Выброс СО2, г/км............................................................................... 159..... 180
    МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Снаряженная масса, кг........................................................................ 1260... 1280
    Максимально разрешенная масса, кг..................................................... 1720... 1755
    Полезная нагрузка, кг.......................................................................... 500..... 502
    Полная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг... ......1055... 1300
    Полная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг..... 650
    Максимально разрешенная масса с прицепом, кг..................................... 2775... 3055
    Объем багажного отделения, л.............................................................. 530
    Комплектации Renault Fluence фаза 2
    Authentique 1,6 МКП5 106 л.с. 625 000 рублей
    Confort 1,6 МКП5 106 л.с. 663 600 рублей
    Confort 1,6 CVT(Вариатор) 114 л.с. 703 600 рублей
    Expression 1,6 МКП5 106 л.с. 696 600 рублей
    Expression 1,6 CVT(Вариатор) 114 л.с. 736 600 рублей
    Expression 2,0 МКП6 138 л.с. 761 600 рублей
    Expression 2,0 CVT(Вариатор) 138 л.с. 801 600 рублей
    Dynamique 1,6 CVT(Вариатор) 114 л.с. 776 600 рублей
    Dynamique 2,0 МКП6 138 л.с. 801 600 рублей
    Dynamique 2,0 CVT(Вариатор) 138 л.с. 841 600 рублей
    Технические характеристики Renault Fluence фаза 2:
    Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт ( по DIN, л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин....................... 78 (106)/6000
    ДВИГАТЕЛЬ 1,6 л Коробка передач CVT (Вариатор)
    Диаметр цилиндра х ход поршня, мм......... 78 х 83,6
    Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт ( по DIN, л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин....................... 84 (114)/6000
    Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н*м ( по DIN, кгс/м) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин....................... 155/4000
    ДВИГАТЕЛЬ 2,0 л Коробка передач МКП6/CVT (Вариатор)
    Рабочий объем, см3................................ 1997
    Диаметр цилиндра х ход поршня, мм......... 84 х 90,1
    Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт ( по DIN, л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин....................... 101 (138)/6000
    Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н*м ( по DIN, кгс/м) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин....................... 190/3700
    ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1,6 МКП5/CVT 2.0 МКП6/CVT
    Максимальная скорость, км/ч.......................... 183/175...............200/195
    Время разгона 0-100 км/ч, с............................ 11,7/11,9..............9,9/10,1
    РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
    ПОДВЕСКА
    КОЛЕСА И ШИНЫ
    Штатный размер для штамповоных дисков........... 17" 205/55 R17
    ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
    РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99/100 1,6МКП5/1,6CVT/2,0МКП6/2,0CVT
    Топливный бак, л............................................................................. 60
    Расход топлива в загородном цикле, л/100 км........................................ 5,4/5,2/6,2/6,2
    Расход топлива в городском цикле, л/100 км......................................... 8,8/8,9/11/10,5
    Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км........................................ 6,7/6,6/8/7,8
    Выброс СО2, г/км............................................................................... 159/155/188/185
    МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1,6МКП5/1,6CVT/2,0МКП/2,0CVT
    Снаряженная масса, кг........................................................................ 1280/1347/1280/1363
    Максимально разрешенная масса, кг..................................................... 1747/1773/1760/1785
    Полезная нагрузка, кг.......................................................................... 500/502/500/497
    Полная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг... ......1055/1300/1300/1300
    Полная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг..... 650/650/650/650
