Автоотключение магнитолы через 15 мин....как изменить время?
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Iridium_77, 25 май 2010.
  1. Iridium_77
    Iridium_77 Наш человек
    19 апр 2010
    Иваново-Кохма,Москва
    Iridium_77
    По поиску ничего не нашел......магнитола отрубается через 15 мин...повторное ручное циклическое включение через столь малый промежуток времени просто убивает мою нежную психику.....можно ли изменить таймер вручную...или проще напрямую запитать попробовать?заранее спасибо
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    прямое питание от акб....или не глушить машину...
  4. Iridium_77
    19 апр 2010
    Iridium_77
    Не глушить не выход.....те же шашлыки на природе....два часа с работающим двигателем???)а кто за отключение ответственен мозг машины или сама голова магнитолки?
  5. Artyom
    Artyom Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Реутов
    мозг
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Желтая "Optima" и питание напрямую.....
  7. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Мозг авто, а скорее отдельный блок с таймерами, отвечающий за освещение и аудио. Все очень умно сделано, поэтому в Мегане электрика максимально безопасна и минимально энергопотребляема. Но можно поставить трехконтактный переключатель. Тем самым переключать основной режим и по необходимости режим дискотеки. Там желтый вроде постоянное питание, а красный от зажигания. Красный магнитолы отрезаешь до разъема и припаиваешь на центральный контакт переключателя, на крайний сажаешь второй отрезок красного который идет с авто, а на другой крайний делаешь перемычку от желтого.
  8. coolgod
    coolgod Меганавт
    6 апр 2009
    Moscow, ЮЗАО
    А мне нравиться, на пикниках зато мою машинку не донимают и можно не беспокоиться о чистоте салона и не чистить потом от пыльцы и т.д. :):):):)
  9. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    И я того же мнения!
    Сейчас для пикников преобразователи используют 12/220В, к ним любую аудиосистему на 220 В подцепляешь и гуляешь. И АКБ без подзарядки можно эксплуатировать часа 2-3, и в машине чисто.
  10. Instant
    Instant Только зашел
    18 мар 2010
    Жекман =)
    вот точно не уверен, но вроде как заметил такую особенность, что если заглушить машину и не вынуть карту, то радио играет около часа... диск наверное тоже будет час играть... проверю как-нить на досуге
  11. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    так она пикает перед выключением и если после этого пика нажать на включение она будет дальше играть фиг знает сколько
  12. Instant
    18 мар 2010
    Жекман =)
    не "фиг знает сколько" а 15 минут до следующего пика...
    а так к машине бегать не оч приятно. отдыхал на верхневолжских озёрах летом, так меган как будто ревновал меня ко всем, стоило ток сказать тост и поднять бокалы, как обязательно звучал "пик"...
  13. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Вывести на панель или в бардачёк желтый и красный проводочки с разъёма магнитолы и тумблером их замыкать... (не забывать выключать)
  14. djonni2001
    djonni2001 Только зашел
    20 июн 2010
    кореновск
    Ребята все очень просто. Завел, открыл окно, вылез с машины , заглушил через окно, и будет работать сколько твоей душе угодно. ТОЛЬКО ЕСТЬ ОДНО НО ВОДИТЕЛЬСКУЮ ДВЕРЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ , А ТО ВСЕ СНАЧАЛА!!!!
  15. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    это не действует по крайней мере у меня
  16. Alex 49
    Alex 49 Новичок
    9 фев 2010
    Подмосковье
    А у меня действует,именно так и поступаю ,когда надо.
  17. taheom2
    taheom2 Только зашел
    30 авг 2010
    Minsk
    хм... по этой схеме у меня работает больше 15 мин.
    спасибо
  18. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    Зачем вылезать в окно? вышел в пассажирскую дверь и все будет работать долго. Ну или карту не вынимать
  19. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    через 20 минут что так что так все глушит
  20. dega
    dega Только зашел
    20 мар 2010
    Нижний Новгород
    А заглушить, а потом с вставленной картой нажать и подержать "старт" (без пердали тормоза)? Включится электрика и магнитола и вроде выключаться не должна
  21. pingo
    pingo Новичок
    9 мар 2011
    Брест
    чё та я таого пика не замечал... а если он и есть, то представляю какой реакцией нужно обладать, что бы успеть среагировать и нажать на кнопку*ROFL*
