Защита двигателя. Проблемы. Проворачиваются болты и др.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Reploud, 24 июл 2010.
  1. Reploud
    Reploud Только зашел
    28 июн 2010
    Ф-2.Могет кто подзкажет как подлезть к трём передним гайкам крепящим защиту двс, похоже они отварились и крутятся вместе с болтами (как пластик снять от бампера до защиты?), а то при замене масла без снятой зашыты шибко обжигаю руки (пока отвинтишь засохший хвильтр сверху) и загаженные штаны приходится выбрасывать:-D Спасибо!
  3. нвп
    нвп Только зашел
    3 фев 2010
    Новосибирск
    Такая же проблема с одной гайкой.Тоже не знаю как исправить этот косяк.
  4. Икорец
    Икорец Только зашел
    26 окт 2008
    г. Липецк
    Я выбил зубилом прямо через защиту, затем вставил эту гайку обстучал молотком и приварил! 2 месяца - полёт нормальный!
  5. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    Срезал шляпки болтов болгаркой, потом обваривал эти крутящиеся гайки
  6. Jack73
    Jack73 Наш человек
    5 мар 2009
    ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    в прошлое воскресенье высверливал болты...
    три которые спереди поаккуратнее- расположены четко под радиатором.
    резьбовые втулки куда они вворачиваются запрессованы в балку.
  7. Jack73
    Jack73 Наш человек
    5 мар 2009
    ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    открутишь защиту- привари все.
  8. maxsim
    maxsim Новичок
    1 апр 2007
    Люберцы
    Распирал отверткой и выкручивал
    Всегда получалось
  9. ANSHIR
    ANSHIR Новичок
    21 янв 2010
    М.О. Пушкино
    нужна помощь !!!
    народ кто сталкивался с проблеммой крепления защиты картера дайте совет как закрепить, а то штатные пластиковые штучки)) почти все сорвались и теперь защита держиться на 2 болтах а пыльник который с ней крепиться вообще на одном......
  10. Maks720
    Maks720 Новичок
    26 дек 2008
    Химки
    Столкнулся с этой проблемой давно. Сначала средняя провернулась, затем и крайнии. Вырвыл все обачной фомкой и вставил болты. Болт вставляеш в подрамник со стороны радиатора снизу контрогаеш с гровером. Потом ставиш защиту надевая ее вместе с бампером и закручиваеш гайкой подложив шайбу пошире. Не надо ничего пилить и варить.
  11. ANSHIR
    ANSHIR Новичок
    21 янв 2010
    М.О. Пушкино
    спасибо за совет, а длину болтов какую брал!!!, и еще ты все пять болтов так поставил????
  12. Maks720
    Maks720 Новичок
    26 дек 2008
    Химки
    Длина 30 или 35. Ставил только передние 3. Когда болты будеш закладывать там радиатор надо приподнять отверточкой немного, чтоб болт без гемора прошел.
  13. ANSHIR
    ANSHIR Новичок
    21 янв 2010
    М.О. Пушкино
    я так понял что ты сначала прикрутил болты к подрамнику , а потом к ним защиту?
  14. gif
    gif Новичок
    16 ноя 2008
    Пермь
    немного не в тему но при создании новой 100% убьют новую и не спросят ....
    В комплектиции (с завода) должна идти пластиковая защита двтгателя сверху (закрывает доступ с катушкам) ... так как брал машинку б/у - данной зашиты уже не было ... - "минус" зимой скапливается снег после прогрева следовательно вода на "крыше" двигателя.
    вопрос .. может кто знает - умельцы, кто то что то придумывал ... ?
    ну допустим можно ли сверху кинуть одеяло ? или .....
  15. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Менял масло в двигателе и столкнулся с такой же проблемой - проворачиваются два болта из пяти, которые держат защиту картера двигателя. Как говорится "геморой на ровном месте" - помянул французов недобрым словом. Срезал болгаркой шайбы у этих болтов. Сами боты решил оставить, что бы потом можно было их выкрутить. Снял защиту, благо отверстия в ней большие и головки болтов пролезли скозь них. Съездил к сварщику. Он прихватил гайки сваркой (все пять). После этого непослушные болты уже открутил. Поставил обратно защиту, надеюсь, что проблему решил раз и навсегда. Были опасения - как наша мегановская электроника переживет сварочные работы. В итоге, все прошло хорошо, скидывал только минусовую клему с акуумулятора. После этого "обучал" стеклоподъемники и вводил "код" магнитолы. Вот так решал данную проблему. :)
  16. Механик UHTP
    Механик UHTP Механик-водитель Мегана
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    А, нах!
    Плюнул, не стал возится с болтами, просовывать их куда-то, лень!
    Приварил гайки, которые проворачивались. По два часа приходилось бывало защиту снимать. Места сварки забрызгал грунтовкой из баллончика, замазал черной краской. Теперь все зер гуд!
  17. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Открутить с помощью болгарки,взять шуруповерт и саморезы и все поставить на место,заходят нормально и держат хорошо.
  18. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Предлжили мне на мой Меган с движком 1,6 защиту двигателя родную пластиковую, но от машины дизельной с движком 1,5 л., подойдет такая ко мне или нет? Как вообще стоит ставить пластиковую защиту родную или нет?
    На сайтах искал, нашел в продаже китайские и там с картинкой указано, что подходит на все и дизельные и бензиновые Меган-2 одна и таже защита.
  19. sergejdronov
    sergejdronov Новичок
    19 янв 2011
    Россия, Тула
    Именно так и сделали сами официалы! *PARDON*
  20. sergiosalamo
    sergiosalamo Новичок
    3 мар 2011
    Челябинск
    Приклей на край капота самоклеящийся U-образный уплотнитель для дверей\окон. Продается на строительных рынках\магазинах. Бывает разного размера. Подбери по зазору. Можно проклеить его и над фарами.
  21. LenaDem
    LenaDem Новичок
    9 июл 2012
    Moldova
    Как снять
    Привет всем. Вот решил снять защиту моторного отсека с низу 2 задних болта открутились легко а вот другие 2 те что напротив колес проворачиваются вместе с гайками
    Срезать болгаркой или можно как то до гаек дотянутся???
