Датчик влажности воздуха (или что это жужит в зеркале?)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Johnnie Walker, 21 авг 2010.
  1. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    сделал ТО-60 с заменой фазика, появился гул (будто моторчик какой-то работает) в приблуде куда крепится зеркало заднего вида (там где датчик света). гудит при заведенном двигателе
    очень сильно напрягает. ВОЗМОЖНО я его просто раньше не замечал из-за дизелящего фазика на холостых, но вот после замены фазика это начинает напрягать
    что там может гудеть и как снять этот чехол чтобы осомтреть
  3. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    датчик температуры в салоне там находится... а гудит его вентилятор... пластмаска с ним сдергивается вниз... если чистка не поможет то замена*PARDON*
  4. Johnnie Walker
    3 июл 2010
    а че стоит примерно его замена? и в честь чего он стал так гудеть? не от ТО же ))
  5. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    от старости он загудел или вентилятор его бородой из пыли оброс... непомню сколько он стоит... то ли 2400 то ли 3400... но я его менял не из-за гула, а потому что сам датчик врать начал и климат из-за него дурил*PARDON*
  6. Johnnie Walker
    3 июл 2010
    а фото случайно нет как его снимать ? ))) я чето подергал его, не слазиет он )) может нажать надо где? ??? его "вниз" по стеклу снимать или "вниз" относительно плоскости земли ))
  7. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    вниз по стеклу... там направляющие и 2 защелки... сломать трудно
  8. Johnnie Walker
    3 июл 2010
    ну так защелки получается надо отжать? куда нажимать ?? неужели просто тянуть? ))
  9. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    я просто сдергивал и все
  10. Johnnie Walker
    3 июл 2010
    пока ехал в пробке, сорвал )))) обратно вставить не могу ))) потом погляжу ))) вынул штекер , попробую почистить вентиьлятор )))
  11. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    обратно там железные салазки
  12. Johnnie Walker
    3 июл 2010
    на что влияет штука в зеркале?
    в блочке там где датчик света и дождя был моторчик который задолбал гудеть и дребежжать при разгонах. разобрал и снял.. терь свисают провода ... на что влияла эта приблуда? вроде от климата какая-то часть.. а что именно и чем чревато ее отсутствие?
  13. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    если я не ошибаюсь, то этот моторчик обдувает датчик температуры в салоне или датчик влажности *PARDON*
  14. roman
    roman Наш человек
    30 сен 2008
    E-kat
    Вот это по нашему!!! *YAHOO* Ай Молодца! *BRAVO*
  15. Johnnie Walker
    3 июл 2010
    чем ему там обдувать )) он поперек этой хрени стоит )))
  16. Ahsas
    4 мар 2008
    теперь, наверное, у тебя климат глючить будет.
  17. LorDoCH
    LorDoCH Новичок
    8 дек 2011
    Калуга
    LorDoCH
    У меня стоит климат, но этого датчика нет. Может ли такое быть, или это какой-то колхоз? дырочек в крышке закрывающей датчик дождя, тоже нет.
  18. ivan0087
    ivan0087 Только зашел
    12 янв 2013
    Россия, Санкт-Петербург
    Спасибо за картинку.
  19. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Это не колхоз, это разновидность комплектации со скрытым под кожухом датчиком температуры. Вентилятор обеспечивает его обдув для более точных показаний.
    При отключённом вентиляторе температура в салоне будет посильнее "гулять", т.к. обратная связь для блока климата будет заторможенная.
  20. GOLD_Ruslan
    GOLD_Ruslan Новичок
    31 май 2012
    Алматы
    Руслан
    +1 У меня тоже он жужжит, карлсон долбаный. Так я когда только купил авто сразу обратил внимание что что-то жужжит, поехал на СТО у "знающих" спросить. Спец сел в машину, завел и говорит, у тебя скоро бензонасос накроется :shok: поверг меня в шок. Спустя время поездил, прислушался и понял что этот звук исходит из под зеркала. Разобрал, почисти, не помогло, так и езжу с жужжанием. Может кто знает как енто вылечить? Конечно кроме замены...
  21. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Можно понизить ему обороты, врезав резистор (1Вт, 68...100 ом) в провод питания.
