Как я менял воздушный фильтр (фотоотчет)
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем MaxAmin, 6 окт 2010.
  1. MaxAmin
    MaxAmin Только зашел
    2 сен 2009
    Замена воздушного фильтра на Megane 2 (2008 г).
    1. Местонахождение фильтра.
    Фильтр находится в отмеченной красной зоне.
    2. Снятие креплений.
    Откручиваем 2 невыпадающих винта по бокам фильтровальной камеры. Для этого можно применить попеременное отвинчивание отверткой с крестовым и плоским шлицем. Это связано с тем, что отвертку стандартной длины туда не поместить соосно винту из-за проводов, а под углом она соскакивает. А если применять отвертки 2х разных типов, то отвинчивание происходит с наилучшим результатом по времени. Отвертка с гибкой связью особо не помогает, но если вам удалось найти очень короткую отвертку или с изломом на 90 градусов, что значит все будет без проблем. При кручении отвертки с гибкой связью очень вероятно, что будет повреждаться изоляция на проводах, которые будут находиться на месте контакта с отверткой. Поэтому будьте осторожны.
    3.Вынимание кассеты с фильтром.
    Тянем вверх кассету с фильтром за поднутрения в кассете. Показывается фильтр. Вынимание может приостановиться — мешает пластина, которая стоит перед фильтровальной камерой под проводами. Ее необходимо немного отодвинуть отверткой от кассеты с фильтром, потягивая кассету вверх. Будьте осторожны с проводами, которые близко прилегают к фильтровальной камере — не повредите изоляцию, она довольно нежная.
    4. Кассета с фильтром.
    После вынимания кассеты с фильтром видно, как он забит трупиками летающих насекомых с передней части фильтра. Фильтр легко вынимается из кассеты.
    Я его заменил на MANN C2512 (500руб. на 2010г).
    5. Удаление остатков грязи из фильтровальной камеры.
    Внутри фильтровальной камеры тоже оказались трупики насекомых, поэтому необходимо высосать их оттуда с помощью автомобильного пылесоса с длинной узкой насадкой.
    6. Установка кассеты с новым фильтром.
    Самая большая проблема при установке кассеты с новым фильтром в камеру в конце запихивания — это отогнуть отверткой пластину, которая стоит перед фильтровальной камерой под проводами. Тут нужна небольшая изворотливость. Пластина в основном мешает с правой стороны кассеты.
    После этого завинчивание производится попеременно с помощью тех же 2 отверток с крестовым и плоским шлицами.
  3. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Молодец! Отличный отчет.Продолжай в том же духе.
  4. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    Браво! и фотки в хорошем качестве и все необходимые моменты выделены*OK*
  5. Ignor
    Ignor Наш человек
    23 мар 2008
    Город над вольной Невой
    Зачет!!!
  6. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    В Scenic ещё требуется и "козырёк" над фильтром снимать. :( Зато салонный фильтр снимается элегантно со стороны двигателя.
  7. Павло
    Павло Наш человек
    17 май 2010
    На 1.4 чуть-чуть в другом месте находится фильтр.
    Praktick нравится это.
  8. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Автор конечно молодец, но замена фильтра у меня занимает минут пять со всеми делами. Отгибать там нечего, выворачивешь саморезы, аккуратно выдергиваешь вверх корсет фильтра, меняешь сам фильтр и все в обратном порядке.
  9. ussi
    ussi Только зашел
    24 апр 2010
    moscou
    замена фильтров
    Все это хорошо и даже bien но зачем отнимать хлебушек у renault сервисов*PARDON*
  10. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    То не хлебушек, а икорка на хлебушек...*PARDON*
  11. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    чувствуются происки официалов.кто Вы,незнакомец? :cool:
  12. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    Пусть поучаться, а то понабирают....*ROFL*
  13. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    Хороший отчет, браво!
    следующий будет какой?
    "Как снять колесо на Мегане 1,6 фаза2"
    или
    "Как сложить спинку заднего сиденья" ??
    *ROFL* *ROFL*
  14. Aleks573
    Aleks573 Меганавт
    13 сен 2007
    Самарская область
    зря вы на автора набросились!
    Сам видел, как новичек полмашины (ну почти) разобрал, даже аккумулятор снял, когда первый раз менял воздухан! :-D
  15. Udav-74
    Udav-74 МЕГАS.T.A.L.K.E.R.
    2 сен 2008
    г.Подольск
  16. DaK
    за фотоотчет спасибо, добавлен в базу знаний
    господа Droshkin и dexter216 - по предупреждению.
    Droshkin - у тебя уже два. После третьего в читатели перейдешь, правила подучишь.
  17. Udav-74
    2 сен 2008
    г.Подольск
    Сегодня самостоятельно(спасибо автору темы за фотки) поменял воздушный фильтр. Нечего сложного нет, но при откручивании болтов "вспомнил" конструкторов рено. Блин у всех(ну почти) воздушный фильтр на защёлках, а французам надо придумать болты, да ещё их сделать под углом.
  18. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    Дак и автор, уж простите, не сдержался! )))
    согласен, для азбуки нужно! :) а фотоотчет сам по себе хороший, как и говорил.
  19. PearMaker
    22 апр 2010
    Вот и удалось купить очень короткую отвертку с изломом на 90 градусов за 175ру. Это лучший инструмент-приспособление - Г-образная универсальная отвёртка FORCE 2081C для снятия воздушного фильтра.
  20. Udav-74
    2 сен 2008
    г.Подольск
    Классная фишка, надо и себе такую.*OK*
  21. coolgod
    coolgod Меганавт
    6 апр 2009
    Moscow, ЮЗАО
    Спасибо автору, класно описано! я вообще сам не особо в тачку люблю залазить..но тема многим будет точно интересна.
